| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Passungstabelle Add-In Ver. 1.0 (Beta) (2202 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich hab mich jetzt mal an einem Add-In versucht und mein Passungstabellen Makro als Add-In gestrickt. Da das mein erster Versuch mit einem Add-In ist - bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch einige Fehler enthält, obwohl nach besten Wissen und Gewissen getestet habe. - da ich noch nicht ganz verstanden habe, was da in der Registry vor sich geht würde ich jeden empfehlen die Registry, vor der Registrierung des Add-ins zu sichern Neuerungen - es ist jetzt zusätzlich möglich sich die Zonen der Passungen in der Passungstabelle anzeigen zu lassen deshalb ist es am besten keine bestehenden Setup-Dateien zu verwenden Hinweis, das mit den Zonen funktioniert auch mit SWX 2014 und hat nichts mit den SWX 2015 Zonen zu tun Einschränkungen - aktuell lässt sich das Add-in inkl. Setup-Dateien nur lokal auf einem PC registrieren d.h. die Dateien müssen in einem lokalen Verzeichnis liegen und dürfen nicht auf einem Netzwerklaufwerk liegen - nach wie vor gibt es die Einschränkung, dass Passungen aus Bohrungsbeschreibungen nicht ausgewertet werden - die Berechnung der Zonen geht davon aus, dass der Ursprung links oben ist (siehe Bild im Anhang) Installation - alle Dateien von Passungstabelle.ZIP in ein lokales Verzeichnis entpacken - SolidWorks beenden (ich weiß nicht ob das wirklich notw. ist) - ev. die Registry sichern - die "register-passungstabelle.BAT" ausführunen im Anhang findet Ihr zwei ZIP-Dateien 1x die dll mit BAT-Dateien zum regitrieren und de-registrieren und die Setup-Dateien 1x den Quellcode, dafür benötigt Ihr Visual Studio Express 2013 Wie gesagt, das ist mein erster Versuch mit einem Add-in und ich bin keinem böse, wenn er die Finger davon lässt. Deshalb habe ich auch den Quellcode angehängt, damit jeder sehen kann, was in dem Programm vor sich geht. Für Anregungen und Kritik meldet Euch einfach.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Hut ab. Du bist ja wohl unkaputtbar. Ü's sind unterwegs für soviel Fleiß (und vor allem dass du alle daran teilhaben lässt). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg danke für die Blumen falls sich doch jemand über die Installation drüber traut, wäre ich sehr an Rückmeldungen interessiert. Sowohl positive als auch negative. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wahui Mitglied Konstrukteur/Entwickung
Beiträge: 16 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich habe die Installation des Add-Ins gerade aus Interesse versucht. Anleitung befolgt. Ergebnis leider keins. Die Passungstabelle 6.1 habe ich mal quergetestet. Die funktioniert einwandfrei. Bei der Installation über CMD erscheint folgende Fehlermeldung RegAsm : error RA0000 : Die Datei oder Assembly "SolidWorksTools, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd18593873b4686d" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. das System kann die angegebene Datei nicht finden. Die solidworkstools.dll existiert. Den Ordner Passungstabelle habe ich lokal unter C:\Users\... abgelegt. Das System: Solidworks 2014 SP 2.0 Win 7 64x Der Windowsordner existiert, auf den die BAT verweist. Habe lokale Adminrechte. Hat jemand eine Idee? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dennis Leider fällt mir dazu nicht viel ein Ich hab das bei mir mit SP 5 getestet glaub aber nicht, dass es daran liegt Ich hab befürchtet dass das Verteilen etwas hakelig wird Vielleicht hat ja jemand anderer einen Lösungsansatz ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Dennis Ich hatte den gleichen Fehler. Dann habe ich die "solidworkstools.dll" in den Passungstabelle-Ordner kopiert und so ging das Registrieren. ----- Hallo Heinz Die Batch-Datei zum Registrieren und Deregistrieren, würde ich so umschreiben. Dann klappt es auch mit "Als Administrator ausführen" Code: @echo offSet "MyDLLName=passungstabelle.dll" Set "MyBatchFilePath=%~dp0" c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\regasm /codebase "%MyBatchFilePath%%MyDLLName%"
Code: @echo offSet "MyDLLName=passungstabelle.dll" Set "MyBatchFilePath=%~dp0" c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\regasm /unregister "%MyBatchFilePath%%MyDLLName%" pause
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 21. Mrz. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Ich denke du hast in den Verweisen bei den DLLs (lokale Kopie) auf False stehen. Würdest du bei der DLL die lokale Kopie auf True stellen wird die mit in deinem Debug/Release Verzeichnis kopiert und wäre dementsprechend immer dabei. Warum es nur die SolidworksTools.dll betrifft kann ich dir aber nicht sagen. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Du hattest recht es steht tatsächlich auf "False" nur wenn ich es auf "True" stelle dann bekomme ich 2 Fehldermeldungen (siehe Bild) Weißt Du dafür ev. auch eine Lösung? komisch finde ich eigentlich den Pfad der Solidworkstool.dll (siehe 2. Bild) Das Projekt habe ich mit dem SolidWorks Wizzard erstellt ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, kannst du die SolidworksTools denn aus dem Programmverzeichnis mit True einbinden?! Ich habe die aus dem programmverzeichnis und es klappt, warum du die aus dem GlobalAssemblyCache hast weiss ich nicht. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten sorry, ich hab "Interoptypen einbetten" und "Lokale Kopie" verwechselt komischerweise ist bei den anderen SWX Verweisen "Interoptypen einbetten" auf True und "Lokale Kopie" auf False wenn ich das bei SolidWorkstools.ddl so einstelle bekomme ich die obigen Fehler wenn ich "Interoptypen einbetten" auf False und "Lokale Kopie" auf True setze dann scheint es zu funktionieren. So richtig habe ich das mit den Verweisen scheinbar noch nicht verstanden da muss ich mich wohl noch etwas einlesen Danke auf jeden Fall für Deine Hilfe
