Thema: Steuerung der Linienart (2152 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich denn meinem Modell (SWP) die Info mitgeben, dass es auf der Zeichnungsableitung immer mit der Linienart Phantom 0.1 erscheinen soll? Und zwar nur dieses Teil, nicht die ganze Ansicht! Geht das? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Nein, leider nicht. Diese Zuweisung kannst du erst auf der Zeichnung, in einer Ansicht vornehmen. Es gibt eine Ausnahme: Eine Hülle. Wenn du also ein Teil als Hülle definierst, dann wird es dadurch in einer anderen Linientype und Stärke darstellbar sein. Das definierst du in den Dokumenteigenschaften der Zeichnung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: das ist ja interessant. Wo kann ich denn einem Teil sagen das es eine Hülle sein soll?
...in der Baugruppe unter dem Eigenschaften (dort wo du auch Teile aus der Stückliste ausschließt). Problem der Hülle ist allerdings dass das Teil dann automatisch aus der Stückliste ausgeschlossen wird. Nach Nachfrage bei SolidWorks wird das wohl auch so bleiben. Ich hätte mir gewünscht dass ich das selber entscheiden kann ob ausschließen oder nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der fehlenden Stücklisten- und Massenberücksichtigung wäre in meinem Fall egal. Aber da ich leider nicht mit SWX  Baugruppenstücklisten arbeite finde ich die Stelle nicht wo man das definieren kann. Wenn ich in meiner SWA auf Eigenschaften gehen sehe ich nur die Reiter Info, Benutzerfdefinert und Konfigspezifisch. In den letzten beiden gibt es nur ein LIstenfeld Stücklistenmenge in dem jeweils die Eigenschaftsnamen gelistet sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs gefunden: Eigenschaften des Teils in der SWA, dort kann man die Option Hülle setzen. Allerdings Effekt bei mir: Teil wird in der SWA transparent und verschwindet in der SWD! Obwohl bei den Dokumenteigenschaften für "Komponenten der Hülle" Phantom eingestellt ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo sling, in den Systemoptionen kannst du einstellen was passieren soll wenn du eine Komponente zur Hülle machst, Darstellung halbtransparent, lichtundurchlässig oder unverändert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Sling, die Transparenz kannst du in den Systemoptionen ändern und das Anzeigen in der Zeichnung RMT auf die Ansicht -> Eigenschaften -> Hülle anzeigen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sling Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine ergänzende Frage zur Lösung: wie von Jörg beschrieben kann ich ja das Anzeigen der als Hülle definierten Parts in den Ansichtseinstellungen definieren. Kann man diese Einstellung auch bereits in den Zeichnungsvorlagen setzen, damit es der Anwender nicht jedesmal machen muss? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
