  Excel Tabellen zur Konfigurationssteuerung in Baugruppen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Excel Tabellen zur Konfigurationssteuerung in Baugruppen (2808 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 28. Feb. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorksUser,
folgende Frage:
Ich möchte bestimmte Baugruppen oder Teile in der obersten Baugruppe mit einer Excel Tabelle steuern.
Für die betroffenen Bauteile könnte man natürlich jeweils eine Excel Tabelle erstellen und einzeln steuern.
Gibt es auch die Möglichkeit dass man das über eine zentrale Tabelle macht und für jedes Bauteil oder Baugruppe die man steuern möchte ein eigenes Tabellenblatt erstellt?
Ich habe mal ein wenig rumprobiert mit mehreren Tabellenblättern zu arbeiten aber die Bauteile beziehen sich immer auf das erste Tabellenblatt.
THX for your support
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Feb. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rabbit05:
und so ist es auch.
Du kannst auf weiteren Blättern die vollen Excelfunktionen einsetzen, sie müssen aber alle auf das erste Blatt mit Zellbezügen verweisen.
Beim schließen der Tabelle solltest du darauf achten, dass auch das erste Blatt aktiv ist.
Man kann so ein sehr mächtiges Steuerungspaket abbilden, aber alles eine Frage von Aufwand und Nutzen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Feb. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird immer das Tabellenblatt verwendet, welches in den Zellennamen "Family" in A2 hat. Dieser Name kann nur 1x vergeben werden.
Letztlich brauchst Du für jedes Part eine eigene Tabelle. Wir füttern unsere Tabellen mit einem Makro, d.h. Baugruppe laden, Makro ausführen und die Tabellen von den Parts werden gefüllt.
Gruß Pille
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke für Eure Antworten.
Excel Tabelle fliegt somit raus.
Die Überlegung war folgende:
Man hat ein Merkmal z.B.: "Länge" mit einem Variablen Zahlenwert von 100 bis 200 beispielsweise.
Dieses Merkmal steuert 2 Sachen. Einmal die Länge eines Bauteils und einmal die Länge in einer Baugruppenskizze.
Das heisst das Merkmal würde im Teil genau so heissen wie in der Baugruppenskizze und soll ebenfalls den gleichen Wert haben.
Hätte man das mit mehreren Tabellenblätter in Excel umsetzen können wäre das recht einfach, aber naja geht halt nicht.
Gehen wir mal davon aus, dass sich in der Baugruppe jedes mal nur dieses Merkmal Länge ändert und man dann immer jeweils die Baugruppe und das Einzelteil kopieren muss dann könnte man das natürlich:
a) mit externen Referenzen umsetzen (bin ich aber nicht so der Fan von)
b) mit Globalen Variablen die in der Baugruppe und im Teil den gleichen Namen haben und dann entsprechend ein Makro programmieren (Vorteil --> das könnte man ohne externe Referenzen aufbauen
c) wie b aber mit einer Exceltabelle und Makro
d) wie b aber direkt den Namen des Merkmals als Bemaßungsnamen festlegen und Makro
ich denke um Baugruppen zu steuern gibt es viele viele Möglichkeiten.
Grundsätzlich möchte ich mit wenig Konfigurationen arbeiten (Länge von 100 bis 200 wären alleine 100 Mögliche Varianten / Konfigurationen)
1) Wie handhabt ihr das steuern und Automatisieren von Baugruppen?
2) Kann man so was auch mit DriveWorksExpress umsetzen (Möglichkeiten, Grenzen)?
3) Habt ihr Beispiele, Ideen, Anregungen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2015 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht zu 100%, SWX ist egal welches Feld den Feldnamen Family trägt, es könnte auch X123 sein, SolidWorks fängt nur von diesem Feld aus mit seiner Tabellenauswertung an (zu steuernde Parameter nach rechts und konfigurationsnamen nach unten).
2) Kann man so was auch mit DriveWorksExpress umsetzen?
Ich würde sagen das DriveWorksExpress genau für sowas gedacht ist.
Alternativ schau dir mal MacroSheet von DPS an, damit könnte deine Aufgabe auch lösbar sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 02. Mrz. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
stimmt. Da haste recht.
Gruß Pille
