| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Evolventen Verzahnung (7788 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe häufiger mit unterschiedlichsten Verzahnungen zu tun. Leider kann man mit SW keine Profilverschiebung erzeugen. Die DIN 5480 wird gar nicht erst angeboten in der Toolbox. Nach einigen suchen habe ich ein Plugin für SW gefunden welches ich aber für sehr teuer halte. http://www.eassistant.eu Habt ihr eine andere Möglichkeit zum erzeugen von Verzahnungen? Es kommt auch schon mal bei mir vor, dass ich mitten in meiner Welle, eine Evolventenverzahnung habe und am Ende eine normal Verzahnung. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Im Normalfall lasse ich mir das aus Kissoft ausgeben Ich habe aber auch schon mit [URL=dieser Seite]http://www.gearwheel-online.de/[/URL] gearbeitet. Die Anmeldung ist eher als fake zu betrachten. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: ... Plugin für SW gefunden welches ich aber für sehr teuer halte. http://www.eassistant.euHabt ihr eine andere Möglichkeit zum erzeugen von Verzahnungen? ...
Hallo, ähnlich dem eassistant (Stundenpakete, test 5h frei) bieten sie auch die CAD-Plugins auf eine bestimmte Anzahl von Modellen an. Für Gelegenheitsnutzer könnte das attraktiv sein. oder nimm nur den DXF-Export ohne Plugin. Alternativ habe ich auch mal eine parametrische Skizze mit Stützpunkten und Gleichungen gemacht. Da geht auch Profilverschiebung, ist aber aufwändig und muss bei größeren Änderungen der Zähnezahlen auch mal nachgepflegt werden Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, wenn du die Verzahnungen nicht am laufenden Band brauchst liefern diese Webseite die Berechnung / Modelle auch auf Dienstleistungsbasis. Im Zweifelsfall einfach mal auf der Hannover Messe Jörg oder Gunther persönlich ansprechen. Die haben diese Jahr einen Stand dort. Und bei der Gelegenheit gleich bei mir vorbeischauen Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von micha01:... www.gearwheel-online.de... Die Anmeldung ist eher als fake zu betrachten...
Gut gemachte Seite, aber der "Fake" kostet im Kleingedruckten 99 Euro pauschal. Wenn es nicht unbedingt sein muss, kaufe ich mir da lieber Standard-Zahnräder aus dem Katalog. Ausserdem ist die Profilverschiebung nur für solche Konstrukteure gedacht, die sich beim Modul, Zähnezahl und Teilkreisdurchmesser verrechnet haben. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 12. Feb. 2015 editiert.] |
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Ausserdem ist die Profilverschiebung nur für solche Konstrukteure gedacht, die sich beim Modul, Zähnezahl und Teilkreisdurchmesser verrechnet haben.
wo sind die Ironie-Tags? Gruß, Christian
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Wo ist denn da was Kleingedruckt? Ich habe die Seite ehrlicherweise seit ca. 4 Jahren nicht mehr genutzt. Daher habe ich das mal durchdekliniert. Ich habe weder was kleingedrucktes noch eine Preisangabe gefunden. Mann bekommt die Verzahnungsgeometrie als stp oder iges zugeschickt. (einfache Zylinder mit Verzahnung). Die Weiterverarbeitung zu einem richtigen Zeichnungsteil ist da noch nicht drin. In dem Zahnradshop geht es gegen die besagen 99€ detailierter zu. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe schon so einiges an Konstruktionsleichen gebaut und wieder verschwinden lassen. Einmal habe ich (nach Zeichnung) für einige tausend Euro ein zweifaches Spritzgusswerkzeug gebaut. Über ein Zahnradpaar sollten die 2 Gewindekerne nach dem Spritzvorgang sich aus den Teilen ausdrehen. Erst auf der Spritzgußmaschine merkte einer, dass sich der 2. Kern falsch herum drehte. Das Wichtigste ist dann, wenn der Chef kommt, ein betroffenes Gesicht zu machen. |
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren -->
OK. Da bist Du im Recht. Ich finde es ist auf der Seite nicht genau definiert, ab wann ich etwas bestellt habe und somit einen kostenpflichtigen Vertrag eingegangen bin. |
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Allan Sche Sar Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.05.2011 System: Windows 7 64 Bit, 8 GB RAM Catia V5 R20, SolidWorks 2010, progeCAD, AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Alternativ habe ich auch mal eine parametrische Skizze mit Stützpunkten und Gleichungen gemacht. Da geht auch Profilverschiebung, ist aber aufwändig und muss bei größeren Änderungen der Zähnezahlen auch mal nachgepflegt werden
Ich wäre an dieser parametrisierten Skizze Interessiert. Kannst du mir diese bitte zukommen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, falls noch interessant, es gibt seit ein paar Wochen neue Preise zum eAssistant. Dabei gibt es jetzt auch Stundenpakete / Pauschalzugänge mit und ohne CAD-Option (PlugIn z.B. für SolidWorks). Die Preise stehen noch nicht online, deshalb einfach mal beim eAssistant - Support nachfragen. Hotline-Support ist auch immer mit inklusive. Gruß, GW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Die Achsabstände werden durch andere Teile bei und auf der Welle bestimmt und daher kommen die Zahnverschiebungen häufig vor. Bei GWJ unter Plugins wird ein DXF-Interface beschrieben und sei Lizenzfrei, wird aber nicht im Download-Bereich angeboten :-( ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, das DXF-Interface steht nicht zum Download da direkt in den jeweiligen Berechnungsmodulen integriert und keine zusätzliche Lizenz oder dergleichen notwendig. Rechnet man also beispielsweise ein Stirnradpaar, kann man nach Zahnformanzeige und dort gewünschte Einstellung für welches Zahndickenabmaß (max., min, mitte) die Zahnform erzeugt werden soll, direkt auf den CAD-Button gehen, DXF-Ausgabe wählen und sich das DXF erzeugen lassen. GW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
