Thema: Blechabwicklung von runden 3D Modell (4437 mal gelesen)
Patrick1503 Mitglied Arbeitsplanung
 Beiträge: 7 Registriert: 22.01.2015 Solidworks 2014/ 2015 Proffesional
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
Hallo Patrick Leider habe ich kein SWX2014 zur Hand. Befehl "Ausgeformte Biegung" bringt dich sicher weiter. Zuerst Austragung und dann Schnitt des Gummitrichters. Viel Erfolg! ------------------ Grüsse sw4you [Diese Nachricht wurde von sw4you am 22. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sw4you am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
Hallo Patrick, herzlich willkommen auf CAD.DE Deine modellierte Form lässt sich nicht abwickeln weil es eine Verformung darstellt. Das hier kann SWX abwickeln -------->
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, es hat eine kleine Änderung gegeben, am Volumenkörper sieht man, wie es aussehen sollte. Ich habe das auch teilweise hinbekommen, nur leider aus 2 Abwicklungen und ohne ausgetragenen Schnitt. Meine Frage, bekommt man das in eine Abwicklung, dann sollte der Schnitt auch keine Probleme mehr darstellen. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
Hallo, kleine Änderung - große Wirkung. Ich habe es nun einmal GANZ ANDERS gemacht. Da es sich nicht wirklich um ein Blechteil handelt, sollte es o.k. sein. Außerdem hattest du ja geschrieben, du hättest auch SWX 2015 am Start... ich habe die Oberfläche außen abgenommen, und mit dem neuen (Premium) Befehl "Oberfläche abwickeln" platt gehauen. Probiere den Zuschnitt bitte erst aus, bevor du 100 Stück davon fertigst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
Hallo Andreas, nur das du die Blechstärke außen aufgetragen hast, was dann doch nicht zutreffend ist. Und nach innen gibt's leider ne Fehlermeldung... Aber man kann sich ja damit behelfen, eine sehr dünne Blechstärke anzugeben (0,1 mm z. Bsp.) Oder über den K-Faktor auf die Innenfläche gehen. Aber die beiden Methoden liefern schon recht unterschiedliche Ergebnisse.. aber es ist ja GUMMI! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, deine Abwicklung ist fast richtig. Genau das war mein Problem. Wie du beim Vergleich siehst, sind die Ecken weiter vorne. Deswegen konnte ichs nur aus Zwei Abwicklungen erstellen. Deine Linien aus der Skizze zeigen sogar den Rand der Ecken. Trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jan. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
erstellt am: 27. Jan. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1503
Hallo Lenz, plane Bereiche und zwei Biegezonen ohne Abstand auf einen Punkt zu setzten, und dann noch Teilbleche mit Kombinieren zu verschmelzen - da hätte ich eine Wette verloren. Nämlich die, dass SWX dies nicht abwickeln würde. Aber es geht! Prima. Allerdings gilt auch für dein Modell, was für Andreas' galt: Du hast die Blechstärke nach Außen aufgetragen, nicht nach Innen (wie gewünscht). Deshalb unbedingt für die Abwicklung den K-Faktor auf 0 (Innenfläche) setzen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
