 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: DIN Teile Konfigurierbar (1991 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
 Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Konfigurierbare Schraube in DIN912 hier, läuft über Tabelle, in der alle Standard schrauben sind. leider weiss ich nichtmehr woher das Modell kam, hat jemand von euch eine Bezugsquelle, wo man die Standard Normteile konfigurierbar für SWX bekommen kann? Wäre dankbar. amayer ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
sieht gut aus, es sind aber eben schon alle Konfigs drin, 1,3 MB ist jetzt nicht so groß... der ConfigPublisher hat eben den Vorteil, dass du nur die Rahmenbedingungen festlegst und die Konfigs erst bei "Bedarf" erzesugt werden und somit die Datei wesentlich kleiner ist. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
nur so eine Frage, warum kommt in der Konfiguration die Norm vor? wenn du jetz mal schnell die Zylinderkopfschraube gegen eine Sechskantschraube tauschen willst, kann es die Konfiguration dort natürlich nicht geben, wenn du da die Norm weg lässt, könntest direkt die Schraube tauschen und hättest gleich wieder die richtige Schraubengrösse Werkstoff ist auch keiner drinn, egal wie sicher du bist, irgendwann, brauchst du vielleicht doch verschiedene Werkstoffe und dann hast du schon viel nicht passend verbaut lg Martin bitte nicht falsch verstehen, ist nur eine Anregung
------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer raus mit den Anmerkungen, man kann nur dazu lernen ;-) Die Norm muss raus, das stimmt. Werkstoff ist bei uns immer A4, das wird sich auch nicht ändern, kann man aber trotzdem aufnehmen, wie du sagst, man weiss es ja nie ;-) Danke für die hinweise. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
