 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Passungstabelle Ver. 6.23 (5176 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen anbei das Makro mit den letzten Änderungen die gröbste Änderung ist die Geschwindigkeitoptimierung das kam leider durch das berücksichtigen von Passungskombinationen zu Stande das Makro sollte jetzt deutlich schneller durchlaufen ich möchte mich auch nochmals bei Jörg und Christian für die Rückmeldungen und Anregungen bedanken '** Version 6.23 / 25.11.2014 '** - Fehler behoben wenn keine Passungen gefunden wurden '** - Geschwindigkeit optimiert '** Danke an Jörg für die Rückmeldungen '** - Makro wird am Ende komplett entladen '** Danke an Christian für den Tipp '** - Passung EF hinzugefügt '** - Meldung bei ungültigen Maß-Passungskombinationen hinzugefügt '** - Meldung wenn Tabelle existiert und das Format nicht im Setup '** vorhanden ist '** - Sprachkennung beim Hinzufügen eines neuen Formats korrigiert '** Version 6.21 / 17.11.2014 '** - Freistehenden Maße werden nicht berücksichtigt '** Danke an Jörg für den Vorschlag '** - wenn bereits eine Passungstabelle vorhanden ist und keine Passungen '** gefunden wurden wird die Tabelle gelöscht Frage an die Runde ich bin mir nicht sicher ob es optimal ist, wenn ich für jede Version einen neuen Beitrag erstelle. Falls das von den Moderatoren nicht gewünscht wird, dann gebt mir bitte einfach Bescheid. ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 28. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, solange du SO FLEISSIG dieses tolle Makro pflegst, ist alles andere wurscht. Mir zumindest. Vielen Dank für deinen Einsatz in dieser Sache, ich benutze das Makro sehr gerne! Oh, Fehler!: Das Makro sucht nach einer Sprachen.xls, die nicht dabei ist?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, auch von mir noch mal herzlichen Dank für den Einsatz und deine tollen Makros, gerade auch die Passungstabelle. Ist eine tolle Sache Zitat: Original erstellt von nahe: ich bin mir nicht sicher ob es optimal ist, wenn ich für jede Version einen neuen Beitrag erstelle. Falls das von den Moderatoren nicht gewünscht wird, dann gebt mir bitte einfach Bescheid.
Ich denke die aktuelle Vorgehensweise ist in diesem Fall schon richtig, die neuen Versionen jeweils in einem neuen Beitrag zu posten und die Änderungswünsche dort zu verfolgen, sonst wäre das mittlerweile doch schon ein seeeeeehr langer Einzelthread geworden  Und über den aussagekräftigen Beitragstitel findet man es sowohl per Filter als auch Suche schnell wieder, dann inklusive der Historie. Also ich finde das passt  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knuckle Mitglied Fachlehrer Maschinenbau
 Beiträge: 16 Registriert: 02.09.2007 Win7 64bit SolidWorks 2014 (Education Edition) Space Pilot
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Gemeinde, ich hab mir das Makro freudestrahlend gezogen und wollte es gleich einsetzten. Leider macht mein SWX  weder, wenn ich die Setup, noch wenn ich die Main ausführe irgend einen Zucker. Also keinerlei Reaktion des Systems. Mit Sicherheit, mache ich irgend etwas falsch, oder eine Hacken ist bei mir nicht richtig gesetzt. Ich gehe über Extras=>Makro=>Ausführen Ich hoffe es kann mich jemand erleuchten. DANKE Grüße aus Nord-West-Mittel-Franken Heiner P.S. Ich bin eifrigen Mit-Leser und sehr dankbar für die vielen Denkanstöße die man in diesem Forum erhält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, ja, da gibt es wohl noch Handlungsbedarf. Lösche die .INI, dann wird die Main-Routine automatisch das Setup aufrufen. Denn das geht bei mir in SWX2015 auch nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, immer noch im Einsatz?! Die Zeichnung ist m.E.n. egal, denn ich habe es mit Verschiedenen probiert. Die Setup liess sich unter SWX2015 nie aufrufen. Aber nach Löschen der .INI kam die Hauptroutine dann ins Setup. Danach ging wieder Setup nicht mehr. Das Makro läuft dann aber wunschgemäss. Ich denke, es hängt nicht an der Zeichnung. Hast du schon 2015 am Start?
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Nov. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko ich werd das nächste Woche mal mit 2015 testen Meine Vermutung war/ist, dass es ev. eine Rolle Spielt wenn das Format nicht in der INI Datei gefunden wird. PS ich war gestern nicht mehr im Einsatz das war mein "vor dem ins Bett gehen nachschauen"
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Guten Morgen Heinz, ich habe jetzt das Setup auch unter einen Knopf gelegt - nicht mehr über Makro/ Ausführen... aufgerufen. Es läuft so tatsächlich ganz normal. Entschuldige bitte die Verwirrung! (Früher habe ich allerdings das Setup-Makro so aufrufen können.) Vielen Dank für deine fortwährenden Bemühungen, und eine schöne Woche. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: ...Also keinerlei Reaktion des Systems...
Hallo Heiner, erinnert mich an die Fehlermeldungen, die im Hintergrund eingeblendet wurden. Evtl ist davon noch eine drin und kommt hoch (äh runter ...) mit etwas Glück kann man sie mit <alt>+<tab> aktivieren und dann weitermachen. Gruß, Christian
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heiner, 2. Versuch hast du die Verweise überprüft? bei mir (SWX2012) hat er die SWX2014 Verweise nicht gefunden und sich (wie von dir beschrieben) gleich wieder verabschiedet. die Verweise muss ich nicht nur im main Makro umstellen, sondern auch in den anderen. Makro speichern nicht vergessen. (sonst wird es einfach entladen und beim nächsten Versuch geht's wieder nicht ...) dann kam eine Meldung "Format nicht gefunden, nehme Standard ..." und schon war eine Tabelle auf dem Blatt. Edith - sorry, ich hatte nun nur auf ausführen gedrückt, main() gewählt und nicht das Makro neu aufgerufen.
Starte ebenfalls über Einträge im Befehlsmanager und da ist die Prozedur main() immer mit angegeben. bestätige jetzt die Vermutung von Heinz Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Dez. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner ich glaub ich hab das Problem gefunden. Es hängt mit der eingebauten Funktion zum Entladen des Makros zusammen. Wenn Du das Makro über Extras->Makro->ausführen startest wird nicht die richtige Routine gestartet. Du musst Dir in SWX eine Schaltfläche erstellen und das Makro wie folgt zuweisen Makro = "Pfad...\Passungstabelle_Main.swp" Methode = "Passungstabelle_Main1.main" ich werde mir das dann demnächst ansehen wie ich das auch so hinbekomme, dass da Makro ausgeführt wird, wenn man es über Extras->Makro->ausführen auswählt.
Wenn Du das so machst dann wird das Makro ausgeführt (siehe Bild)
------------------ Grüße Heinz PS hab jetzt die Lösung gefunden und den Anhang mit dem Makro (im Beitrag ganz oben) entsprechend aktualisiert
Für die Lösung siehe http://www.lennyworks.com/solidworks/filetransfer/lkikstra_sw_api_demystified_midwest07.pdf (siehe Seite 3 "SolidWorks API Demystified: Automatic Starting Point")
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
super, war auch gerade soweit eine Lösung zu posten, da ist Heinz offensichtlich fertig  nur mein Proxy liefert mir noch die alte Datei ...  meine 2 Ansätze: - Sub my_last_one dranhängen mit Aufruf main - nicht schön aber dann kann man es auch bei anderen als Modul importieren. - die beiden procs aus dem modul in das hauptmodul und vor die main schieben ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo. Ich bekomme das Makro gar nicht zum laufen, bin aber auch vielleicht zu blöd. Wo und wie muss ich das Makro denn speichern? Welches der 3 Makros ist denn wofür? brauch ich noch eine Tabelle für die Toleranzen? Gibt es für all das auch ne Installationsanweisung für Dumme? Vielen Dank für eure Geduld Gruß Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, damit nicht die gesamte Arbeit an Heinz hängen bleibt, versuche ich es mit einer Hilfestellung: - Entpacke das Makro in ein Verzeichnis deiner Wahl - Füge dieses in den Optionen / Dateipositionen hinzu - Gehe mit dem Kontextmenü auf Anpassen (der Benutzeroberfläche) - Füge zwei Makroschaltflächen hinzu - Stelle diese entsprechend für das SETUP - die andere für das MAIN (die Hauptroutine) ein. - Führe das Setup aus, um die Einstellungen einmalig vorzunehmen - Führe Main aus, um die Tabelle einzufügen / zu aktualisieren So im Groben, auf die Schnelle..
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Dez. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko danke für Deine Unterstützung Vielleicht schreib ich über Weihnachten eine kleine Anleitung. Da das Ding ja über die Jahre etwas gewachsen ist, ist es für neue Benutzer doch nicht ganz so einfach das Makro zum Laufen zu bringen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo SolidWorks-Freunde, auch wir nutzen die Vorgängerversion des Makros erfolgreich seit langer Zeit. Ganz herzlichen Dank an den unermüdlichen Autor und alle Tester. Im Rahmen des Updates von 2011 auf 2014 wollte ich die neue Version des Makros installieren und testen. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung die ich absolut nicht einordnen kann (siehe Anhang). Es wird die Funktion LEFT angemeckert obwohl die im aufrufenden Makro ja schon genutzt wird . Hat da jemand einen Idee für mich? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan überprüfe bitte mal die Verweise im Makro ob die auf SWX 2014 verweisen bzw. ob es fehlende Verweise gibt indem Du das Hauptmakro "passungstabelle9.swp" öffnest und unter Extras->Verweise nachsiehst
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Moin Heinz, vorab ein dickes Lob für das super Makro! Ich hätte da allerding auch noch zwei Fragen: 1. Bei mir wird nach einem Format gesucht, siehe Anhang. 2. Kann ich die Tabellenposition irgendwie wieder lösen? Danke noch einmal Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, Deine Hinweise sind - wie immer - Gold wert. Ich hatte die Verweise bei einem anderen Makro schon geprüft und die standen auf swx2014. Aber Dein Makro braucht ja auch Excel und das ist z. Zt. auf der Testmaschine noch nicht installiert. Und das wurde mir dann auch prompt angezeigt . Danke für die Hilfe. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan 1.) das mit dem Format liegt daran, dass diese Format noch nicht im Setup vorhanden ist. Ruf einfach das Setup auf, wenn Du eine Zeichnung mit diesem Format offen hast, geh dann auf Formate und Format hinzufügen Sichern nicht vergessen 2.) der Verankerungspunkt ist zur Zeit fixiert, Du kannst nur zw. links oben/unten und rechts oben/unten wählen ich werd das beim nächsten Mal berücksichtigen
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, beim neuen Formular Tabelleneinstellungen ist der Button "Schriftart ändern" soweit runtergerutscht, dass man ihn nur erahnen kann. Ist das allgemein so? Bei den Formaten in der ini Datei ist nur A4 in Din-Größe, alle anderen Formate sind 10mm kleiner (A0 - A2) bzw. 13x15mm kleiner (A3) Arbeitet ihr mit Sondergrößen? habe gerade bei einem abgelösten Maß eine Passung drangehängt, die wird vom neuen Makro nicht erfasst. vom alten Makro wurde sie mit gelistet, wenn das Maß nicht mehr abgelöst ist funktioniert es auch mit dem neuen Makro wieder. (--> muss ich wohl sauber arbeiten ... ) Zur Info für alle Neubenutzer, wenn die Tabelle einmal auf dem Blatt ist, kann man sie hinschieben wo sie einem passt. *) beim Aktualisieren bleibt sie dann da. Als Standard habe ich sie mit X255 Y10 von rechts unten neben unserem Schriftfeld platziert. Das kann man auch für alle Formate nutzen (Haken "alle Formate gleich") Dann braucht man auch die Spaltenbreiten etc nicht für jedes Format definieren. Ansonsten sieht die neue Version auch auf SWX2012-64-sp5 auf Win7-64 gut aus  (wenn man für alle Makros die Verweise einstellt.) *) das ist jetzt ein Vorgriff auf die nächste angekündigte Änderung. wer es gleich braucht: in Passungstabelle9.swp sind 2 Zeilen zu ändern: Bei "InsertTableAnnotation2" den ersten Parameter von True auf False ändern. Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian zu der Schriftart, das ist schon seit Ver. 6.0 so (siehe auch den Hinweis im Hauptmakro) '** - Im Setup gibt es jetzt, unter SWX2013 keinen Button mehr zur Auswahl '** der Schriftart '** Da ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden habe die Windows API an VBA7 '** anzupassen ja wir haben Sondergrößen das hängt mit dem druckbaren Bereich unserer Drucker zusammen. das mit den abgelösten Maßen muss ich mir nochmals ansehen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borntobewild Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo zusammen. zunächst einmal ein Riesen Kompliment für dieses Makro, das ist wirklich eine Super Leistung. Bei mit tritt folgender Fehler auf wenn ich im Setup auf Sichern klicke. Laufzeitfehler 75 Fehler beim Zugriff auf Pfad/Datei (siehe Bild1 und Bild2) was muss ich anpassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Gemeinde, ich schaue mir heute zum ersten Mal das Makro an und bin ja echt begeistert.... DANKE dafür... Eine Frage dazu... ist es möglich, die Spalte mit dem kompletten Maß auszublenden? (siehe Anhang) Unsere Teile sind recht simpel und wir nutzen daher nur A4, max. A3-Blätter.. da ist die Tab. dann ein wenig groß... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2014 SP4 / DBWorks R14 SP2 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, besser spät als nie ...  schau mal in dem Ordner auf das Bild V3.jpg - oder ist die zu klein? wenn du das Makro Setup aufrufst, sollte (für jedes Format) eine Variante gewählt werden können. also auch für DIN A4 und DIN A3 eine kleinere Tabelle. Edith: kurz überprüft und die Stellen markiert - siehe Anhang Bei Format auf deine Formate wechseln - oder alle Formate gleich aktivieren. Dann bei Tabelleneinstellungen den Tabellentyp für dieses Format auswählen. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
ahhh... whow!! Den Button hatte ich noch gar nicht für voll genommen... DANKE.... perfekt!!! ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2014 SP4 / DBWorks R14 SP2 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
habe leider noch eine Kleinigkeit gefunden. Ich kann das Makro nur bei EINEM Blattformat anwenden. Nutze ich ein anderes, dann bekomme ich nen Debugger und SWX  schmiert ab... Immer wieder, wenn ich das Blattformat wechsele und die Tabelle einfügen will. Habe im Setup schon alle Blattformate eingefügt, aber leider funktioniert es nur mit dem 1. eingefügten Format... Hat noch jemand ne Idee? ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2014 SP4 / DBWorks R14 SP2 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Danke für den Hinweis. Wie mache ich das denn bei einem Update.... kopiere ich die neuen Daten in den vorhanden Ordner, der ja auf die Schaltfläche verknüpft ist? Oder ändere ich den Dateipfad in SWX  und was ist dann mit meinen vorhandenen Einstellungen? Da fehlt mir noch irgendwie der Überblick... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2014 SP4 / DBWorks R14 SP2 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
