| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Baugruppe erstellen (1985 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also irgendwie bringt mich die SW-Hilfe nicht weiter. Bin noch ein ziemlicher Anfänger, vorallem wenn es um das Zusammenfügen von mehreren Part-Teilen zu einer Baugruppe geht. Ich möchte folgendes tun: 12 Sensoren (XCQ062 siehe Anhang) genau mittig auf die 12 Sockel des Rechens platzieren. Kann mir jemand erklären wie ich das am besten bewerkstellige? Danke für eure Hilfe und entschuldigt die vielen Fragen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Moin, einfach mit den Verknüpfungen "Konzentrisch" (Runde Fläche auf dem Sensor-Stutzen und Kegelfläche vom Sockel) und "Deckungsgleich" oder "Abstand" (je nachdem, wie tief er eingeschraubt/gesteckt wird) den ersten Sensor verknüpfen und anschließend mit der Funktion "Lineares Komponentenmuster" den Sensor entsprechend der Sockelabstände und benötigter Sensoranzahl mustern. Hoffe, das reicht dir als Erklärung Edit: Nur mal nebenbei: Wenn du bei einer Funktion in SW nicht weiterkommst, gibt es immer ein kleines graues Fragezeichen rechts oben (siehe Screenshot). Dadurch öffnet sich die entsprechende Seite in der Hilfe, die dir die Grundlagen der Funktion erklärt. Oft ist die Hilfe so gut geschrieben, dass es schneller geht, sich die eine Seite durchzulesen als die Frage in ein Forum zu schreiben und zu warten bis einer antwortet [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok der Sensor sitzt da wo er sitzen soll. Jetzt würde ich ihn gerne drehen, da das Röhrchen zum Sensor nicht genau in der Mitte liegt. Ist es möglich durch eine kleine Bohrung des Sensors genau in der Mitte eine Referenzebene zu legen, damit ich diese Ebene dann an einer Kante ausrichten kann? Wenn ich auf Referenzgeometrie gehe und die Zylinderfläche der Bohrung auswähle, legt er sie einfach irgendwo tangential an die Zylinderfläche. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 07. Aug. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Ich würde dir ja gerne helfen, aber... Wenn du das hier beachtet hättest, hätte ich erst gar nicht versucht, deine Teile zu öffnen. und täglich grüßt das Murmeltier^^ Wer hier im Forum auch nur ein bischen mit liest (und nach 35 Beiträgen setze ich das voraus), müsste wirklich schon x-mal auf diesen Hinweis gestoßen sein. Man muss schon hart im Nehmen sein, um das trotzdem zu ignorieren. Sorry, dass es gerade dich trifft, aber das musste ich jetzt mal los werden. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Aug. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
du kannst doch mit den Ebenen arbeiten, oder habe ich da was falsch verstanden.. übrigens kannst du dann ein Mustergesteuertes Komponentenmuster erzeugen, nachdem der erste Sensor hinzu gefügt ist. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Aug. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
