Thema: Bohrungen in einer Linie (3392 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
 Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also mein Problem ist, dass ich auf der Oberfläche dieses Profils genau(!!!) in der Mitte Bohrungen in einer Linie haben möchte. Ich habe zur Veranschaulichung eine Skizze angehängt. Außerdem habe ich das Profil hochgeladen. Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären wie ich das realisieren kann? Bin leider noch nicht so geübt mit SW (habe die 2014er Version). Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
I) Warum machst du einen zweiten Thread für das gleiche Problem auf? II) Es wird dich niemand davon befreien, dass du dir die Grundlagen von SolidWorks selbst aneignest. Die Bereitschaft, dir zu helfen sinkt, wenn man merkt, dass du einfach nur zu faul bist, die Basics in SWX zu lernen. Da kannst du so viel Asche auf dein Haupt streuen, wie du willst. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht darum, dass ich zu faul bin...Beweis dafür ist doch, dass ich von dir/euch nicht die Lösung haben will, sondern ich möchte verstehen wie man das Problem löst. Die Hilfe bringt mich auch nicht wirklich weiter...Und da ich jetzt schon ewig an diesem Problem sitze ohne weiter zu kommen, hab ich gehofft hier Hilfe zu finden. Habe den Thread aufgemacht in der Hoffnung dass mir jemand antwortet, weil in dem anderen Thread das nicht der Fall war...sorry wenn ich nerve... Zurück zum Problem. Also ich klicke unter Features->Referenzgeometrie->Ebene an. Als Referenz wähle ich die Grundfläche aus der das Profil entstanden ist. Wie schaffe ich das jetzt, dass die Ebene in das Profil "geschoben" wird? Bei Offset-Abstand kann ich minimal 0 mm eingeben, das heißt dass die Ebene auf der Profilgrundfläche liegt, aber das will ich ja nicht. Ist mein Problem klar? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
Hallo daweed90, schau mal evtl. hilft dir das Video weiter. (.txt weglöschen und mit 7z entpacken) Die Referenzeben erzeugst du mit der Einstellung "Mittig" zwischen 2 parallelen Flächen, aber evtl. wäre es gleich sinnvoller gewesen deine Lineare Austragung mittig auszuführen dann könntest du die Standardebenen verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
Zitat: Original erstellt von daweed90: Zurück zum Problem. Also ich klicke unter Features->Referenzgeometrie->Ebene an. Als Referenz wähle ich die Grundfläche aus der das Profil entstanden ist. Wie schaffe ich das jetzt, dass die Ebene in das Profil "geschoben" wird? Bei Offset-Abstand kann ich minimal 0 mm eingeben, das heißt dass die Ebene auf der Profilgrundfläche liegt, aber das will ich ja nicht. Ist mein Problem klar?
Der Ebenenbefehl in meinem Beispiel erzeugt eine Ebene genau in der Mitte zwischen deinen beiden Endflächen des Profils. Wenn du in SWX den Befehl neue Ebene aufrufst und zwei zueinander parallele Ebenen auswählst, bietet dir SWX von sich aus die Ebene in der Mitte an. Die Idee von Bernd , die Austragung gleich als mittig ausgetragenes Feature zu erzeugen ist natürlich auch interessant. Das dürfte hilfreich für deine Simulation sein, wenn die Löcher schon alle auf einer Grundebene liegen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daweed90
Ich sehe schon, hier wird bereits fleissig geholfen  Nur mal ein Tip am Rande: Bei jedem Befehl, den du aufrufst, ist oben rechts ein kleines Fragezeichen (siehe Screenshot). Damit gelangst du in der Hilfe genau auf die Seite, auf der der Befehl erklärt wird. Das hat mir schon oft geholfen, wenn sich das jeweilige Feature noch nicht kannte bzw. nicht so oft benutzt hab. Probleme wie: "Wie schaffe ich das jetzt, dass die Ebene in das Profil "geschoben" wird?" erledigen sich dann oft schon von alleine  PS: Die Lehrbücher von SW sind auch super! Damit bekommt man schon einen guten Überblick über die wichtigsten Funktionen. Diese findest du unter "Hilfe->SolidWorks Lehrbücher" [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
