  Oberfläche beim Aufsatz Basis/Rotiert nach aussen?
Autor Thema:  Oberfläche beim Aufsatz Basis/Rotiert nach aussen? (1563 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich über Aufsatz Basis/Rotiert eine Volumen Körper erstelle zeigt angeblich die Oberflöche nach innen da später via 3DS MAX eine Textur drüber gezogen wird (UVW Map).
Kann man das irgendwie beeinflussen?
-Dann hab ich versucht ne Oberfläche zu rotieren aber das funktioniert nicht immer...woran liegt das?
Hoffe das bild konnte ich mit hochladen.
Das ist nur ein Beispiel und zeigt der Boden nach innen
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 16. Apr. 2014 editiert.]
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier auch schön zu erkennen was ich meine.
Woran liegt das?
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine wirkliche Antwort habe ich da nicht, nur ein paar Gedanken:
- Wie importierst du denn die Modelle in Rhino? Im welchem Format?
- Wie sieht die Ausrichtung aus, wenn du einen Volumen- anstatt eines Oberflächenkörpers importierst?
Formi
HTH, Formi
