| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Pimp my SolidWorks (2505 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nehme mal an dass ihr das Problem zur genüge kennt daas beim schließen (entladen) von großen Baugruppen immer reichlich viel Zeit vergeht bis die tatsächlich aus dem Speicher ist Ebenso dauert es reichlich lange bis die Sperrdateien aus dem Arbeitsbereich verschwinden. Bei uns führt das sogar soweit dass wenn ich so etwas beim schließen von SolidWorks mache plötzlich noch der Prozess sldworks.exe weiterläuft obwohl SolidWorks bereits geschlossen ist was dazu führt dass SolidWorks nicht mehr gestartet werden kann. Nach langem Kampf und suchen (und ein bisschen fremder Hilfe ) habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Ein Reg-key (im Anhang die reg-Datei zum ausführen) mit dem Namen "DisableThumbnailCache" Das Problem scheint nicht nur SWX zu betreffen sondern win7 allgemein. Jetzt meine eigentliche Frage: Kennt jemand von euch diesen Schlüssel und kann mir evtl. sagen ob der (wenn auf 1 gesetzt) sich irgendwo nachteileig oder gar arbeitsbehindernd auswirkt? Ich hab den seit heute morgen am laufen und bin begeistert. Von meinen "Testusern" höre ich auch nur Gutes. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Das betrifft die "Thumbnails", also die kleinen Vorschaubildchen. Die werden bei den normalen Einstellungen nur einmal berechnet und dann abgespeichert. Wenn Du den Schlüssel änderst, werden sie nicht mehr gespeichert, sondern jedesmal neu berechnet, was bei jeder Vorschau etwas Zeit kostet. Warum das aber SWX in der von Dir beschriebenen Art beeinflußt, weiß ich ehrlich nicht. Soweit ich weiß ist das eine ganz normale Windows-Funktion, Du wirst den Unterschied daher auch im Datei-Explorer merken, wenn Du dort auf Vorschau umstellst. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo zusammen, also ich kann das hier jetzt nicht beurteilen ob das nur für SWX oder auch für andere Programme gilt, aber ich möchte anmerken das mir seit Win7 auch etwas aufgefallen und teils echt nervig aufgestoßen ist und bislang nicht klar ist woran es liegen könnte : Man arbeitet zügig in SWX schaut sich ein altes dxf oder ein altes pdf an um zu sehen welche Revision es ist (machts wieder zu) und speichert z.B. das neue dxf oder das neue pdf ab oder möchte das alte umbenennen - mit dem Ergebnis das es nicht geht. Also nicht sofort geht, sondern man probiert dies genervte 5-10 mal oder lässt es und probiert es später noch einmal und dann geht das auf einmal. Dies passiert sowohl auf der eigenen Festplatte so als auch auf dem Firmenserver. Die Frage ist woran liegt das, kann man da was machen ? Bei früheren windows Versionen war das kein Problem. Könnte dies mit oben genannten Trick auch behoben werden ? Vielen Dank für eure Hilfe und Meinungen und wenn man meint dies hier auch woanders hinschieben zu müssen ist mir auch recht. PS : Also mein SWX hat mir auch schon gesagt ich hätte die Datei noch auf obwohl zu und wenn ich warte ist alles wieder gut. Aber ich will nicht warten ------------------ Gruß cad manu [Diese Nachricht wurde von cad manu am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo, ich habe zwar nicht über diesen Registry-Eintrag, sondern auf anderem Wege (irgendwo in den Policy-Einstellungen) die Thumbs.db abgeschaltet. Die Dateien haben mich immer genervt, das sie beim Löschen mit Schreibschutz immer wieder für nachfragen sorgten. Weiterhin habe ich schon ewig die Option in SWX "Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen" deaktiviert. Und damit sowohl bei Öffnen, wie auch beim Speichern die Aktion des "Bildchens-aktuell-Generierens bzw. Anzeigens" deaktivert. Das das zu einer Verbesserung der Performance führt, erklärt sich für mich von selbst... Schwierigkeiten / Einbußen - bis auf die fehlenden Bildchen - habe ich keine bemerkt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad-manu, das ist einer der Gründe warum ich den Schalter gesetzt habe. Mit dem passiert's nicht mehr. Bis jetzt habe ich auch noch keine Meldungen bekommen dass wir das nicht verwenden können/sollen. Habe hier im Haus meinen Testuserkreis erweitert, mal sehen was da kommt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
@cad manu dein Problem ist das dumme windoof vorschaufenster im explorer. sobald du ein pdf markierst und rechts im explorer das vorschaudings eingestellt hast geht nix mehr mit überschreiben umbenennen usw... Auch die thumbs.db machen oft Probleme, vorallem bei angeschltener UAC und wenn mehrere user auf den gleichen Ordner zugriff haben - dann ist nix mit löschen usw. Also Vorschaufenster im Explorer ausschalten und thumbs.db auch deaktivieren HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 05. Apr. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Möchte mich auch mal kurz diesbezüglich melden. Ich finde den Eintrag "DisableThumbnailCache" bei mir nicht ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 05. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 05. Apr. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 05. Apr. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
