  Welle Rotieren lassen
Autor Thema:  Welle Rotieren lassen (2187 mal gelesen)
Scotty Toronto
Sehen Sie sich das Profil von Scotty Toronto an!   Senden Sie eine Private Message an Scotty Toronto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scotty Toronto
erstellt am: 26. Jan. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welle.SLDPRT
Hallo, habe das Problem, das ich die Welle nicht um die Mittellinie Rotieren lassen kann.Was mache ich falsch? wo liegt der Fehler?
Danke schonmal
[Diese Nachricht wurde von Scotty Toronto am 26. Jan. 2014 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scotty Toronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle_AK_2013.SLDPRT
Hallo Scotty,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Wenn Du die Hälfte Deiner Zeichnung löschst kannst Du rotieren
Stelle Deine Welle als Halbschnitt dar und alles ist gut .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Scotty Toronto
erstellt am: 26. Jan. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke hat geklappt
