  Baugruppen Problem
Autor Thema:  Baugruppen Problem (2112 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halter.rar.txt
Hallo Leute!
Vorwort:
Es geht sich darum dass mein Bruder sich gerne für seine RC Autos ne kleine Halterung bauen möchte.
Die Gelegenheit habe ich genutzt um es vorher in Solidworks zu konstruieren.
Die Grundplatte soll 200x100mm x 3mm(t) sein.
Gehalten soll sie von 2 über Kreuz laufenden Füße.
Das ganze sollte aus MAX 3 Teilen bestehen und steckbar sein.
Werkstoff:Kunstoff
Ich hab mal mein Anfang hochgeladen.
Leider stimmen die über Kreuz laufenenden Füße vom Winkel her nicht.
Die Grundplatte sollte mit den Standfüßen bündig abschließen wenn sie oben drauf gesteckt wird.
Vielleicht kann mir da ja jemand unter die Arme greifen
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 21. Jan. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Hab nur mehr 2014, daher die Erklärung mit Bildern.
- Teil 3 in BG aktivieren
- Ausgetragenes Feature, Skizzierebene ist eine Fläche der anderen Platten
- Skizze entsprechend positionieren und austragen
- Achse (für Kreismuster) erzeugen
- Schnitt erzeugen, z.b. Langloch direkt bei den Stegen positionieren
- Mustern
- Fertig
War jetzt nicht gerade anspruchsvoll, aber vielleicht hilfts DIR weiter!
Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2014 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist jetzt etwas OT und nicht lösungsorientiert, aber ich finde es durchaus erstaunlich
mit welcher Kreativität Du den .rar Ausschluss hochladbarer Dateiformate umgehst .
Wo doch gerade SWX mit Pack and Go die komfortable Möglichkeit bietet eine Baugruppe direkt als Zip zu speichern.
Bitte nutze in Zukunft diese Funktion
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 22. Jan. 2014 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... Ja war das erste mal dass ich ne rar Datei hochladen wollte hier
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
zu deinem Tipp mit zip aus pack and go:
wir haben unseren Usern strickt verboten so vorzugehen. Die müssen einen Schritt mehr machen und per pack and go das Ganze in einen leeren Ordner packen und dann die zip manuell erzeugen. Hintergrund ist der dass immer mal wieder Teile auftauchen die Umlaute im Dateinamen haben. Dann ist nach dem entpacken viel Kreativität erforderlich bis alle Dateinamen wieder sind wie vorher und von SolidWorks geöffnet werden können.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
Krümmel
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das verstehe ich jetzt nicht ganz
SWX öffnet doch auch Dateien mit Umlauten im Namen problemlos.
Grüße Andreas
jörg.jwd
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
logisch öffnet SWX Dateien mit Umlauten und will das ja auch tun. Wenn die aber vorhanden sind werden sie beim zippen mit pack and go zerschossen. Da stehen dann nach dem Auspacken Hyroglyphen und SWX sucht wie es sich gehört nach Dateinamen mit lesbaren Umlauten.
sorry, war wohl etwas zu voreilig. Seit 2012 soll das angeblich behoben sein. Hier die Antwort von SolidWorks hierzu:
341480 Foreign special characters in filename (accents, umlauts, etc) are turned to junk characters by Pack and Go when saving as Zip.
A possible workaround is to use Pack and Go to save the files to a folder and use 3rd party software to zip up the file.
Ist vom September 2012
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Jan. 2014 editiert.]
