 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: 2013 Löschen von Komponenten aus einer Baugruppe (3219 mal gelesen)
Doriath Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 04.11.2013
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der SolidWorks Version 2013 gibt es jetzt die Funktion das die Teile aus den Unterbaugruppen gelöscht werden, wenn man diese im Grafikbereich anklickt, und nicht mehr die Unterbaugruppe. Ich habe bereits rumgesucht aber konnte dazu nichts finden. Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu deaktivieren? Viele Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
Hallo Doriath, da wirst du dich noch etwas gedulden müssen. Laut SolidWorks soll das ab der 2014 SP2 als Option einstellbar sein. 664042 Implement an option that allows you to choose whether an entire sub-assembly or only the component is deleted when selecting a component of a sub-assembly and pressing Delete Implemented 2014 b2 Insert/Delete Component Critical Yes ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 08. Mai. 2014 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
Mittlerweile ist ja nun SP3 draussen (und bei mir installiert), diese Option finde ich aber trotzdem noch nicht. Die Suche in SWX  hat mich auch nicht weitergebracht (Suchbegriffe: löschen, Baugruppe, Unterbaugruppe, Komponente) Der SPR 664042 ist als fixed für die Beta 2 eingetragen (2014 b2 steht für Beta 2, nicht SP2 ). Hat irgendjemand eine Idee, wo die Option versteckt ist? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
Danke für die Info. Manchmal würde ich schon gern wissen, was die Programmierer antreibt, bestimmte Änderungen im Programm umzusetzen... Würde ich ein Teil direkt in der Hauptbaugruppe löschen wollen, hätte ich es nicht erst in eine Unterbaugruppe eingesetzt (mal von der ganzen Strukturverwaltung per PDM abgesehen). Wenn man eine Neukonstruktion macht, mag die Funktion ja noch sinnvoll sein, sobald aber die erste Unterbaugruppe freigegeben ist, hörts damit auf. Mag auch sein, dass man sich an an die 3 Klicks zusätzlich pro Löschvorgang gewöhnt, aber es sind und bleiben 3 Klicks zusätzlich. Ich hoffe mal, dass sie es nicht erst mit 2015 umsetzen, ansonsten werde ich noch länger drauf warten müssen (das nachste Update wird wohl erst 2017 oder so bei uns kommen ). Oder ich werde mir anderweitig (API etc.) helfen müssen. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
Hallo Jens, diese Funktion wurde meines Wissens auf Kundenwunsch hin eingebaut und nicht weil die Programmierer einen Geistesblitz hatten und dachten es wäre toll so. Aber dass die Programmierer hätten gleich dran denken können das eine Auswahlmöglichkeit toll wäre hätte mann schon erwarten können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
Wir hatten bis letzte Woche noch SWX  2011. Da ging das löschen von Baugruppen sofort im Grafikbereich. Wann ist dieses Feature denn geändert worden, das es in einer zukünftigen Version wieder verfügbar ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doriath
Hallo zusammen, ich kann ja euren Frust nachvollziehen, wenn sich eine gewohnte, für euch eingespielte und offenbar logischere Arbeitsweise geändert habt, aber deswegen gleich an der geistigen Gesundheit der Programmierer zu zweifeln und in 1 Woche 5 mal dieselbe Frage zu stellen ("Sind wir bald da?") macht es auch nicht besser. Wie Bernd schon geschrieben hat ist es auf Kundenwunsch implementiert worden, bereits in der Version 2013. Ich erinnere mich an die Diskussionen in der Beta vorletztes Jahr (so lange ist das schon her), da gab es gute Gründe für diese Änderung. Und ich kann mich auch dran erinnern, dass eine Option dafür eingefordert wurde, aber das ist eben auch so eine Sache. Wenn du ein Option einbaust um ein geändertes Feature wieder so funktionieren zu lassen wie vorher stellt sich direkt die Frage nach dem Default. Und danach, ob dann nicht Beharrungskräfte ("aber das war immer schon so") nicht zu groß sind, um der neuen Arbeitsweise eine mögliche Verbreitung zu gewähren. Ich persönlich hätte es begrüßt, da es eine geänderte Arbeitsweise mit deutlichen Auswirkung ist, die durchaus im Desasterszenario auch zu echten Verlusten führen kann. Aber die Optionen-Fraktion konnte sich nicht durchsetzen. Deswegen wurde der Punkt in der 2014 Beta auch noch mal angetreten, von dort stammt dann vermutlich auch der SPR, auch wenn es mit wundert, weil eigentlich ja schon ein Thema der 2013. Bis dahin haben sich dann wahrscheinlich genügend viele Live-User bei den Vertriebspartnern wegen dieses "Fehlers" gemeldet, weil sie weder das Whats-New gelesen haben noch auf einer Update-Demo waren. Ich kann euch nur empfehlen euch in diesem Fall damit an den Vertriebspartner zu wenden, dieses Verhalten als Fehler zu titulieren (wohl wissend, dass es eine neue Funktion ist), daraufhin euren Frust Sichtweise dort loslassen und euch an den SPR anhängen lassen. Und vielleicht euch im Sommer mal ein paar Stunden Zeit nehmen, wenn die 2015 Beta kommt und dort mal ein wenig rumzustöbern und früh genug eine Rückmeldung geben, statt sich hinterher aufzuregen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
