Thema: Tür aus Karosserie ausschneiden (1685 mal gelesen)
PeterGL Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.12.2013
erstellt am: 30. Dez. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Karosserie eines Autos aus Oberflächen konstruiert und die Tür von der Gesamtheit abgeschnitten (Oberfläche-Trimmen). Ich möchte die Tür als separates Teil abspeichern, was ich bis her gefunden habe ist das Isolieren. Gibt es da auch etwas in der Art wo nur die Tür übrig bleibt? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Dez. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterGL
Hallo Peter, herzlich willkommen auf CAD.DE Versuch mal eine Trennline in den Abmessungen der Tür auf die Karosse zu projizieren. Von dem Flächenstück dann ein Offset von Null erstellen. Das ergibt 2 Oberflächenkörper , davon kannst Du dann die Tür per RMT in ein neues Teil einfügen und anschließend die überflüssige Fläche auf Deinem Model löschen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterGL Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterGL
Hallo, bei einem Offset von Null wird nur die Fläche kopiert , sonst nichts. Da hast Du glaube was missverstanden , denn dabei kann sich absolut nichts deformieren. -----> Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterGL Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterGL
Hallo, auch Dir ein frohes Neues Da gibts nur eine Schaltfläche , wenn da eine 0 eingetragen wird ändert sich der Schaltflächentext in kopieren. -------> Grüße Andreas
