 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Passungstabelle 6.1 / SWX 2013/2014 / Win7 64-bit (12920 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3479 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2017 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Andi, nö, die fit.mdb sucht er bei mir nicht. recht weit vorne ist die Zeile auskommentiert: 'Const DBName = "\DATA\DATABASES\fit.mdb" habe es extra zu Hause probiert - geht bescheiden ohne Excel ... habe die Sprachsteuerung noch nicht ganz hinbekommen, aber die Toleranzen holt das Makro. bist du sicher, dass du mit der neuen Version überschreiben konntest bzw. nicht die alte noch im Speicher war? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2017 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2741 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-4.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce RTX 5070 Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Apr. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Christian, ja, da bin ich mir sicher. Bei mir ist diese Zeile ebenfalls auskommentiert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Apr. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Andi, Wir haben mit SW2016 auch die Version 6.27 ohne Anpassungen im Einsatz. Auf den Rechnern ist unter C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\databases nur die fit.sldedb Ich hatte aber für die SW2016 alle Einstellungen zuerst über das Setup neu eingerichtet. Im Makro selbst ist der Einrtag für die Datenbank auskommentiert..... '** SWX Datenbank mit Passungstoleranzen 'Const DBName = "\DATA\DATABASES\fit.mdb"
------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: ... ja, da bin ich mir sicher.Bei mir ist diese Zeile ebenfalls auskommentiert.
Hallo Andi, was passiert, wenn du die passungstabelle9.swp offen hast (die mit der auskommentierten Zeile), direkt darin auf Ausführen gehst und davon die Prozedur passungstabelle_main() aufrufst? (also nicht über das separate makro passungstabelle_main.swp!) könnte mir höchstens noch vorstellen, dass du Verknüpfungen auf die makros hast (Icons) und da das Makro aus einem anderen Verzeichnis aufgerufen wird. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, das war es, danke schön. Habe eine Tastaturverknüpfung auf einen alten Pfad gehabt. Das richtige Makro manuell aufgerufen ging dann auch ohne diese Datenbank. Und nachdem Jörg explizit sagte, dass die Version 6.27 unter SW2016 läuft, musste der Fehler bei mir sein. Dann bin ich jetzt froh und muss noch nicht auf die Eventgesteuerte Version wechseln, solange ich nicht will. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
