  Automatischer Volumen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Automatischer Volumen (2509 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Ich habe ein bestimmtes Volumen, sagen wir 1L. Jetzt kippe ich Model um bestimmte Gradzahl. Mein Volumen ändert sich entsprechend mit, weil Model so  modelliert ist, dass der ober Pegel horizontal bleibt. Deswegen muss ich immer wieder iterativ Model korrigieren. Meine Frage: kann das automatisiert werden? Ich habe mir es so vorgestellt, dass ich den Körper in zwei Teile teile, und von ersten Körper Volumen abriefe, diesen Volumen von 1L abziehe, und durch die Fläche von dem Pegel Teile. Dadurch bekomme ich die Höhe um welche sich der Pegel verschoben werden muss um 1L zu erreichen.  Soweit so gut. Aber lässt sich Volumen überhaupt abgreifen und in der Gleichung einsetzen?  Und kann über eine Gleichung der Abstand in der „Fläche verschieben“ gesteuert werden?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Was ist das Ziel?
Zu erfahren bei wie viel Grad 1 Liter rein passt?
Oder
Zu erfahren bei wie viel Grad und welchen Pegel sich ein Liter im Behälter befindet?
Welche Stufe von Solidworks hast du? Standard, Pro, Premium?
Gruss Marques
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
26584_konstruktionsstudie.zip
26584_sw2013_glas-mit-osaft.zip
Hallo EugenB,
ich hab auch nicht so ganz verstanden, worauf du letztlich hinaus willst, aber ich bin mir sicher, dass du es mit einer Konstruktionsstudie herausbekommen kannst.
Ich hab dir als Beispiel einVideo angehangen, wie du den "Kippwinkel" so optimieren kannst, dass bei gegebenem Glas die Füllmenge möglichst genau einem Liter entspricht. Das Modell ist als Multibody erstellt, mit der Flüssigkeitsmenge im Glas durch eine Fläche begrenzt. Schau es dir mal an, ich denke, dann wirst du die Logik auf deine konkrete Aufgabe übertragen können.
Ciao,
Stefan
EugenB
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffan, in Prinzip habe ich genau das gebraucht. Würde nur gerne Umweg über Konstruktionsstudie umgehen, und direkt im Model diese Optimierung haben.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man sich z.Bsp. vorstellt, wie schwierig es wird, mathematisch das Öl in einem Getriebe zu berechnen, gerade wenn die komplizierten Geometrien mal mehr, mal weniger tief eingetaucht sind... aussichtslos.
Für einen direkten mathematischen Zusammenhang braucht es nämlich eine wirkliche VolumenBERECHNUNG, nicht ERMITTLUNG.
Wenn du also den tollen Weg der Konstruktionsstudie nicht gehen willst, dann arbeite doch direkt mit dem Sensor. Ziehe an der Bemassung für die Oberfläche, und schaue dabei zu, wie du dich dem 1 Liter näherst. Den Rest machst du dann durch numerische Eingabe. fertig. Damit kommst du um die Mathematik drumrum.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
