| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Skizzenpunkte mustern (1484 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, da wir noch SWX 2011 haben möchte ich von Euch wissen, ob es in SWX 2013 möglich ist, Skizzenpunkte, Skizzen zu mustern. Leider ist das mit der 2011er nicht möglich. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Servus Pille, Skizzenpunkte (in der Skizze) mustern geht ab 2012. Gruß HaPe Edit: Wenn Du wissen möchtest, was in den einzelnen Versionen neu dazugekommen ist, bei der Suchmaschine Deines Vertrauens nach: "whats new SWX 2013" suchen. [Diese Nachricht wurde von HaPe am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, diese Art der Musterung habe ich nicht gemeint, sondern z.B. mit Tabellenmuster. Zur Erklärung: Ich habe eine Platte mit vielen Durchbrüchen mit verschiedene Formen. Diese werden durch ein Tabellenmuster erstellt, welches durch ein Makro "gefüttert" wird. Nun möchte ich aber in der Zeichnung die Mitte der Durchbruchpositionen bemaßen. Dazu würde ich gerne Skizzenpunkte verwenden, welche ich ein-, bzw Ausblenden kann. Momentan müssen wir immer für die Bemassung die Mitte der Durchbrüche konstruieren. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, anbei 2 Bilder. Ich möchte nämlich den Skizzenpunkt "Mittelpunkt_Stempeldurchbruch_oval_1" tabellengesteuert mustern, damit ich diesen dann in der Zeichnung bemaßen kann. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, ich würde es so machen: In der Zeichnung eine Bohrungstabelle erstellen und den Haken bei Bohrungsmittelpunkt ausblenden rausnehmen. Dann lassen sich die Punkte auch bemaßen. Falls Dich die Tabelle stört auf ein anderes Blatt verschieben. (getestet mit SWX2012) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, ich habe mit der selben Tabelle ein Muster mit kreisförmigen Oberflächen erstellt. Die Mittelpunkte der Oberflächen lassen sich dann auf der Zeichnung mit der Bemaßung fangen. Wäre evtl. eine Möglichkeit. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HaPe: In SWX 2011 gibt es dieses Auswahlhäkchen leider nicht, aber wir werden im kommenden Jahr auf SWX 2014 updaten. Insofern werde ich es mir dann nochmals genauer anschauen. @ Lenz: Die Idenn ist schon recht gut, aber dazu brauche ich halt ein weiteres Tabellenmuster-Feature. Aber ich werde trotzdem in der Richtung was ausprobieren. Euch beiden schon mal Danke für die Hilfe ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, in der 2010 kommt die Auswahl erst, wenn die Bohrungstabelle schon erstellt ist. Dazu auf den Kopf der Bohrungstabelle klicken und dann unter Sichtbarkeit die entsprechenden Haken setzen. Sollte auch in der 2011 gehen. Gruß HaPe edit: @michel384 vielen Dank für den dezenten Hinweis [Diese Nachricht wurde von HaPe am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 11. Nov. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 11. Nov. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, es funktioniert soweit ganz gut. Jedoch sind die Bohrungsmittelpunkte blau, also manuell verschiebbar. Das kann bei unseren Anwendern durchaus zu Fehlern führen. Gibt es eine Möglichkeit, das die Punkte automatisch in der Bohrungsmitte fixiert sind? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, automatisch nicht, sagt SWX aber auch, das die Punkte nicht fixiert sind. Was aber geht, Ansicht aktivieren und ein Fenster über das Teil ziehen, das alle Punkte markiert sind und dann bei Eigenschaften Fix auswählen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, das hab ich schon gewußt. Werde noch ein paar Tests mit der Bohrungstabelle machen. Grundsätzlich aber gefällt mir die Lösung damit recht gut. Nochmals Danke an Euch. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
