  Auswahlfenster in Bemaßungsfenster
Wie kann Simulation Ihre Produktentwicklung beschleunigen?, ein Webinar am 07.08.2025
Autor Thema:  Auswahlfenster in Bemaßungsfenster (2480 mal gelesen)
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 20. Okt. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es stört mich schon lange aber ich hatte immer keine Zeit oder hatte es einfach wieder vergessen, daß das blöde Auswahlfenster beim bemaßen von Skizzen aufgeht und ich mit meinem Nummernpad unbeabsichtigt immer wieder falsche Werte eingebe, oder ich das Pad verschieben muß, weil ich nicht ran komme wo ich hin will   (Siehe Bild)
Jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und die Sufu bemüht, um mein Problem aus der Welt zu schaffen, aber ich glaube ich bin der Einzige    der mit diesem Problem zu kämpfen hat. Unter den Einstellungen habe ich auch nichts gefunden was mir weiterhelfen würde.
Ich hoffe einer von euch hat mir einen Tip bzw. Hinweis.
Gruß Koller68
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 20. Okt. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 01. Dez. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich tippe mal ganz stark auf eine Windowsfunktion?? oder eine weitere Zusatzapplikation, die du installiert hast.
Hast du das schon immer im Bemaßungsfenster?
Habe ich noch nie gesehen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal in Echt    aber das Ding seh ich zum erstem Mal
Das ist doch kein Bestandteil von SWX
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Koller68
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
...................Hast du das schon immer im Bemaßungsfenster?
Das viel mehr erst auf, seit dem ich die 3D_Maus habe.
Gruß Koller68
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
Intel i7 4770K 4,5 Ghz
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
240 Gb Samsung 840 Pro SSD
120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
[B]..............Das ist doch kein Bestandteil von SWX   ...........
Hallo Andreas,
das ist doch mal wieder eine Herausforderung für dich
Gruß Koller68
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Koller68:
Hallo Koller68
, das Nummernpad  das du da hast ist vom Spacepilot Pro oder Spacemouse.
So Soll man einfach die Werte direkt mit der Maus abklicken können um nicht
umzugreifen von der Maus oder dem Navigator zur Tastatur und beide Hände an den Mäusen lassen kann.
Is not a bug, is a future ...
Die Funktion solltest du in den Einstellungen von 3d conection vornehmen können.
HTH
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Okt. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maddy:
..............Die Funktion solltest du in den Einstellungen von 3d conection vornehmen können.................
Hallo maddy,
erstmal dankeschön für deine Info.
Ich habe mich natürlich gleich aufgemacht die Einstellung zu finden, aber leider ohne Erfolg. Hättest du vielleicht noch einen Tip für mich?
Edit meinte, das ich den Typ meiner Maus bekannt geben sollte.
Es handelt sich um die SpaceNavigator-Maus
Gruß Koller68
maddy
erstellt am: 20. Okt. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe noch die Alte Treiberversion installiert.
Da ist das noch nicht drinn.
Aber sollte auf der linken Taste sein.
Es müsste ein Fenster öffnen mit nem Auswahlfenster .
Oben ist das Numpad.
Bin nicht sicher aber glaube unten im Numpad ist ein Zahnrad, dort vermute ich mal die Einstellmöglichkeiten.
Wie gesagt , ich habe noch einen älteren Treiber.
Wenn es im SWX unter den Einstellungen und im Menü unter Windows nicht drin ist, versuch mal einen älteren Treiber über die Homepage zu bekommen.
mfG maddy
mfG maddy
[Diese Nachricht wurde von maddy am 20. Okt. 2013 editiert.]
maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich noch vergesen habe.
Du kannst auch hier eine Frage stellen.
Vielleicht hat ja schon ein User ne Antwort darauf.
3d conection Forum.
mfG maddy
mfG maddy
Koller68
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Einstellung gefunden,um das Pad nicht mehr direkt unter dem Eingabefeld anzeigen zu lassen, aber das alte Problem habe ich immer noch (Siehe Bild). Werde mich mal in deinen Link stürzen.
Edit: Bild eingefügt
Gruß Koller68
maddy
HP Z640
32 GB Ram
512 GB SSD
HP Z800
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
HSMWorks 2017
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, im 2ten Bild von dir würde ich mal den Haken raus machen von automatisch  blabla bewegen.
Gruß maddy
mfG maddy
Koller68
erstellt am: 20. Okt. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, im 2ten Bild von dir würde ich mal den Haken raus machen von automatisch  blabla bewegen..............
Damit wird nur der Mauszeiger automatisch auf das Pad gelegt, egal wo das Pad auf geht und steht.
Edit: Hatte den Hinweis zuerst mißverstanden.
Gruß Koller68
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2013 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das habe ich heute noch gefunden.
Funktionen Dateieigenschaften und Einheiten kann ich auch hier konfigurieren. Es sind aber alles Mathematische Einstellungen. Siehe Bild.
Gruß Koller68
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koller,
wenn dich nur das Auswahlfenster stört, das bekommst du mit der TAB-Taste weg. Zu diesem Problem gibt's auch einen SPR an den kannst du dich ja mit dranhängen.
SPR 684227 - 'Ability to disable units pulldown in Modify Dimension dialog. Extra click is necessary to access icons in the Modify Dimension dialog.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jörg.jwd:
[B]Hallo Koller,
wenn dich nur das Auswahlfenster stört, das bekommst du mit der TAB-Taste weg................
Heißt das das du mein Problem auch kennst?
................. Zu diesem Problem gibt's auch einen SPR an den kannst du dich ja mit dranhängen..........................
Da verstehe ich nur Bahnhof. Könntest du mir mal bitte genauere und verständliche Angaben machen
Gruß Koller68
jörg.jwd
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koller,
das mit dem Nummernpad kenne ich nicht, das mit dem Pulldownmenü schon. Meine User beschweren sich ständig dass sie den OK-Button nicht drücken können da von Menü verdeckt.
Ein SPR ist ein bei SolidWorks in Bearbeitung befindlicher Fehler. Die findest du auf SolidWorks.de. Da kannst du dich mit dranhängen, dann bekommst du Nachricht wenn der Fehler behoben ist. BTW je mehr an einem Fehler dranhängen desto schneller wird da reagiert. Allerdings gehe ich davon aus dass nichts mehr passiert da in der 2014 die Buttons oberhalb angeordnet sind.
Jörg
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Okt. 2013 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jörg,
danke dir für deine Info und deinem Hinweis zu SPR.
Ich werde mich mal mit dranhängen, vielleicht bringt es ja noch was.
Edit: Hättest du mir mal bitte einen Link für die SPR?
Gruß Koller68
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 23. Okt. 2013 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koller68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koller,
ich habe ja geschrieben dass das Problem in 2014 gelöst ist. Stimmt nicht ganz. Ist bereits in 2013 im neuen SP5 drin.
Jörg
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für den Hinweis.
Gruß Christian
