  Erschienungsbild reagiert in PhotoView nicht
Autor Thema:  Erschienungsbild reagiert in PhotoView nicht (1267 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Material.p2m.txt
Guten Morgen!
Hätte ein kleines anliegen: Anbei habe ich ein benutzerdefiniertes Material hochgeladen. Ursprünglich war es Acryl aus der SWX Datenbank, habe aber die Beleuchtungswerte editiert, um ein verändertes Erscheinungsbild (EB) zu erhalten. Das neue EB wurde dann als Benutzerdefiniertes EB gespeichert.
Es gibt nun aber ein kleines Problem mit den neuem EB: Ich öffne z.b. ein Teil, oder auch ein ganz Neues, öffne rechts das EB-Menü und doppelklicke auf das neue EB (es wird somit für das Teil auf obersteer Ebene übernommen). Im Grafikbereich erscheint gleich das neue EB - aber im PhotoView Vorschaufenster und auch im Endrendering bleibt das vorige EB bestehen.
Wenn ich z.b. irgendein anderes Material wähle, auch ein anderes benutzerdefiniertes Material von mir, und exakt die gleiche Vorgehensweise durchführe, funktioniert alles problemlos. Nur eben bei diesem EB nicht.
Könntet Ihr bitte das EB bei einem Teil von euch testen und mir berichten, ob es in PhotoView funktioniert oder nicht.
Und falls nicht - wieso denn nicht?
Danke und beste Grüße, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
3DVIAphil
Mediendesigner
Sehen Sie sich das Profil von 3DVIAphil an!   Senden Sie eine Private Message an 3DVIAphil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DVIAphil
SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0
SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905
After Effects CS6 & CC
Windows 10 Professional / DELL Precision M4600
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Habe das mal ausprobiert, hier mein Ergebnis: Im Viewport wird mein Teil durchsichtig bzw. ist nur noch durch
die schwarzen Kanten zu erkennen (siehe Bild). Das Ergebnis der Photoview-Vorschau kannst du auf dem zweiten Bild
sehen!
Gruß Phil
formi
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke!
Also genau wie bei mir.
d.h. es kann wirklich nur am Erscheinungsbild selbst liegen, nicht an der Beleuchtung und nicht an der Teile Vorlage.
Jemand eine Idee wieso dass so ist?
Edit:
Wenn ich z.b. Glas als Ausgangs EB nehme und dann editiere und benutzerdefiniert speichere, funktioniert alles wie gewohnt. nur bei Acryl streikt es, und NUR bei Acryl!
derzeit bekomme ich mit Glas als Ausgangsmaterial noch  nicht den gleichen Effekt wie beim Acryl hin. müsste ich wieder herumexperimentieren. Aber als Notlösung würde es gehen.
Dennoch, falls jemandem zu der Problematik noch was einfällt, immer her damit!
Office: 123.3
Home: 182.6
[Diese Nachricht wurde von formi am 19. Sep. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte nur eine Bestätigung dieses Fehlverhaltens liefern. Erklärung habe ich keine.
Also ab zu SWX damit -> SR.
Einen schönen Gruß von Heiko
formi
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Support arbeitet auch schon daran, warte nur eine Lösung ab.
Melde mich.
Office: 123.3
Home: 182.6
