  Tipp: unverhältnismäßig große SolidWorks Dateien
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tipp: unverhältnismäßig große SolidWorks Dateien (2194 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
keine Ahnung ob das bekannt ist.
Wir hatten gerade ein Problem mit einer unverhältnismäßig großen Teile-Datei
Anbei ein Tipp mit dem sich unter Umständen die Dateigröße verringern lässt.
-> in den Konfigurationsmanager wechseln
-> bei "Anzeigemodi mit Konfigurationen verknüpfen" den Haken wegnehmen
-> alle Anzeigestati bis auf Einen löschen
bitte beim Speichern erst mal in ein anderes Verzeichnis oder unter einen anderen Namen speichern
damit Ihr prüfen könnt ob die Datei wirklich kleiner wurde.
(in unserem Fall verringerte sich die Größe dadurch von 354 MB auf 2,8MB)
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 16. Sep. 2013 editiert.]
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte genau das Gleiche!
Nur, dass meine Datei damals auf über 900 MB wuchs.
(Edit: Wer bietet mehr?)
Mark Johnson, von SolidWorks, hat noch etwas angemerkt:
Thanks for the update – the SPR I mentioned in my last update is already marked fixed in SW 2014 – it is still open for review in 2013. The user will be notified when the SPR is implemented.  I asked about Feature Freeze because there is a reproducible workflow where feature freeze with multiple configs can cause a file size to grow. Cheers, Mark Johnson
EDIT:
SPR 706968
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 16. Sep. 2013 editiert.]
