| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Vorsegel bauchig bis oben? (1655 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 18. Aug. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Aug. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich habe mir ein paar Gedanken zu deinem Thema gemacht und ein Modell erstellt. Leider in SWX2013. Aber vielleicht kannst du dir ein paar Anregungen aus der beigefügten Übersicht holen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, super, vielen Dank! Das einzige, das ich nicht verstehe, ist die 100mm Strecke in der Skizze vorne quer, woher der Winkel, bzw. der Endpunkt kommt, denn den scheinst Du von irgendwo her zu übernehmen, da nur die Länge bemaßt ist, aber kein Winkel. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
