 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Feder mit Rechtwinkligem Abgang verrunden (3148 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
 Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 15. Aug. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte heute Solidworks Schulung, und einer meiner Kollegen hatte folgendes Problem. Wir haben darüber gesprochen, aber keine richtig gute / einfache Lösung gefunden. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man das angehen könnten. Die Feder im Anhang soll einen Rechtwinkligen Abgang erhalten. Dieser Soll aber (auch aus Fertigungstechnischen gründen ) einen Radius haben. Wenn in der 3D Skizz3 einfach ein Radius über Verrunden eingefügt werden soll funktioniert das nicht. Auch Händisch lässt sich kein Radius einfügen, der Sowohl zur Feder, als auch zur Linie Tangentiel ist.
Über einen Umweg mit Geraden dazwischen konnte das ganze mehr oder weniger gelöst werden, ist aber eine unsaubere Lösung wie ich finde. Bin mal auf eure Ansätze gespannt. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 15. Aug. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau. nur kann ich dein Vorgehen nicht ganz nachvollziehen, da ich in der SWX Datei nur ein Importteil habe... dazu muss ich doch aber die Feder an der richtigen Stelle schneiden, sonst ergibt sich kein konstanter Radius oder? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Aug. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Hallo, nicht ganz tricky, aber evtl. ein Kompromiss. Gehe in deine 3D-Skizze. Lösche deine 5 mm Linie. Aktiviere die Linienfunktion und wähle mit der Tab-Taste die Richtung ZX. Gehe an das Ende der Helix und ziehe eine Linie ohne abzusetzen. Du hast die Linie noch an der Maus und gehst nochmal auf den Endpunkt der Helix. Jetzt wird ein Kreisbogen beim Ziehen gebildet, der Tangential zur Helix ist. Setze den Endpunkt und verlängere um eine Linie. Kreisbogen und Linie setzt du Tangential. Vergewissere dich, dass die Linie auf ZX ausgerichtet ist. Nun kannst du Radius und Linie bemaßen. Nach dem Verlassen der 3D-Skizze musst du die Fehler bzgl. deiner Ebene und Skizze3 beheben. Einziger Nachteil ist, dass du nicht in der Flucht deiner Mittelebene bist. Jetzt muss man den Endpunkt der Helix so trimmen, dass du mit deiner Linie richtig sitzt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Hallo zusammen, ich mache meine Federn immer relativ einfach. In diesem Fall muss man lediglich auf dem existierenden Drahtende Skizze(n) einfügen. - Auf das Drahtende eine Skizze mit einem Punkt, welcher konzentrisch zum Durchmesser liegt. - Auf das Drahtende eine Skizze mit der Aussenkante des Drahtes (Kante übernehmen) - Parallel zur Ebene (hier) oben eine neue Ebene durch den Punkt der ersten Skizze. - auf diese Ebene eine neue Skizze mit dem gewünschten Drahtende. - nun die Skizze mit der Aussenkante, entlang der letzten Skizze austragen - Fertig Viele Grüße Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 16. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
