  linear ausgetragener schnitt
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  linear ausgetragener schnitt (2406 mal gelesen)
Virous
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Virous an!   Senden Sie eine Private Message an Virous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virous
erstellt am: 03. Aug. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey
stehe vor einem kleinen problem, und zwar möchte ich auf der blauen oberfläche kleine rechtecke ausschneiden, die sollten aber exakt nebeneinander sein, könnte es auch einzeln machen, dachte mir aber ich frag mal euch, wie ihr das machen würdet bzw. ob es dafür ein werkzeug gibt.
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 03. Aug. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich meinst Du den Begrenzungsauschnitt, weil die Fläche gewölbt ist.
Welche Version von SWX hast Du ?
Klaus
Virous
Schüler
erstellt am: 03. Aug. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort
ich habe sw premium 2013 sp. 0.0
wie auf dem bild solche schnitte habe ich gemeint, dachte mir da gibts ev. eine spezielle option oder so, so dass man ein ein rechteck zeichnet und die anderen fügen sich automatisch mit dem gleichen mass ein.
Virous
Schüler
Win 7
autocad arch. 2014
solidworks 2012
erstellt am: 03. Aug. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy leute habs schon hihihhihih lineares skizzenmuster
juhuuuuu
aber trotzdem dankeeee an euch alle  )))))
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auch eins rausschneiden ab Bezugsebene und dann das Featuremuster (linear, Füllmuster, ..)  benutzen, aber kein Haken bei Geometriemuster setzen.
Skizzenmuster find ich unhandlich und versuch ich zu vermeiden ...
Gruß, Christian.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's denn einfach mal damit für den Anfang:
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
