  Blech Rahmenlänge Rahmenbreite nicht aktuell
Autor Thema:  Blech Rahmenlänge Rahmenbreite nicht aktuell (2260 mal gelesen)
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
SW2015,SP5.0
Tacton 4.4.2.1
EPDM 2015
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12_150Zuschnittsliste.pdf
Ich habe eine Baugruppe aus einzelnen Blechteilen. Auf der Zeichnung habe ich eine Stückliste (Type "mit Einzug" und "detaillierte Zuschnittsliste") und habe die Eigenschafte Rahmenlänge und Rahmenbreite hinzugefügt. Theoretisch übernimmt Solidworks aus dem Blechteil diese Werte, allerdings sind die Werte auf der Zeichnung nicht aktuell.
Wenn ich im Teil auf Zuschnittsliste gehe, steht diese auf AUTOMATISCH, und in dem Zuschnittslistenelement in den Eigenschaften stehen die Werte richtig. Wenn ich mit OK aus diesem Fenster aussteige und zur Zeichnung zurück wechsle sind die Einträge in der Stückliste richtig!
siehe Dateieanhang
Wo liegt das Problem?
mfg Anton
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wohlgenannt Anton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton,
wenn du Änderungen durchführst, musst du unter dem Menupunkt Automatisch den Punkt Aktualisieren anwählen.
Normalerweise sollte dann auch deine Stückliste sich anpassen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Wohlgenannt Anton
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Danke für deine rasche Antwort. Wenn ich diesen Punkt aktualisieren von Hand auswählen müsste, dann müsste ich jedesmal ca 20 Blechteile öffnen.
Wenn einer vergessen würde wäre der Zuschnitt falsch. Das wäre mir zu kompliziert. Aus meiner Sicht steht ja deshalb bei AUTOMATISCH der Haken. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Nach meinem Verständnis wird bei AUTOMATISCh auch die Zuschnittsliste automatisch aktualisiert.
In der SW Hilfe steht: Wenn diese Option aktiviert ist, werden automatisch Blechzuschnittslistenelemente organisiert!
Meine Anwendung betrifft ein konfigurierbares Serienprodukt.
Diese Baugruppe wird über eine Konfigurationsanwendung ca 30 mal am Tag erzeugt, und soll dem Konstrukteur eine fehlerfreie Konstruktion ermöglichen. Wenn diese Zuschnittsliste in Solidworks nicht automatisch funktioniert muß ich den ursprünglich begonnenen Weg gehen und diese Zuschnittswerte im Konfigurator berechnen. Dies bedeutet einen Mehraufwand den ich mit diesen Solidworkseigenschaften verhindern wollte.
mfg Anton
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wohlgenannt Anton 10 Unities + Antwort hilfreich
leider interpretierst du die Automatik wie viele nicht richtig.
Schau dir das Bild an.
Bei Manuell organisierst du kpl. deine Liste manuell.
Bei Automatisch hilft dir zwar SW, aber entbindet dich nicht der Verpflichtung zu Aktualisieren, leider.
Ich weiß leider nicht, wie dies ohne Makro zu umgehen ist.
Grüße, Andi
Wohlgenannt Anton
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
Danke für deine Info. Somit kann ich diese Funktion leider nicht für meine Anwendung nutzen, und werde die Werte berechnen.
Trotzdem stimmt in SW etwas nicht:
Die Symbole auf deinem Bild habe ich gesehen und auch beachtet. Ich öffne ein gespeichertes Blechteil, Symbol zeigt dieses Lineal, somit sollte der Zuschnitt aktuell sein. Mache mit dem Teil eine Zeichnung und die Zuschnittslistenwerte sind falsch. Gehe ich zurück zum Teil und klicke auf abwickeln, dann wechselt das Symbol auf die grünen Pfeile für aktualisieren.??
mfg Anton
Wohlgenannt Anton
SW2015,SP5.0
Tacton 4.4.2.1
EPDM 2015
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu diesem Problem gibt es gute Neuigkeiten: Dieses Problem ist bei Solidworks als Bug in SW2013SP4.0 behoben worden. Wenn bei der Zuschnittsliste automatisch angehakt ist, funktioniert die aktualisierung der Werte auch automatisch. Konnte dies in meinen Tests auch erfolgreich nachvollziehen.
Leider ist 2013 im Moment noch nicht unsere Arbeitsversion.
Schöne Grüße
Anton
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wohlgenannt Anton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton,
schön von dir, dass du diese Info hier weitergibst.
Dann können auch andere von diesem Thread profitieren.
Und nun ist auch wieder ein weiterer Punkt hinzugekommen, bei dem es sich lohnt, auf dem laufendem zu sein.
Wir sind bereits bei SW2013 SP4.0.
Grüße, Andi
