  OpenCompFile()
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  OpenCompFile() (1156 mal gelesen)
Ilse Werner
Sehen Sie sich das Profil von Ilse Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Ilse Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilse Werner
erstellt am: 21. Mai. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin gerade damit beschäftigt etwas größeres zu basteln
und dabei werden viele Komponenten aus der Baugruppe
heraus bearbeitet.
Bislang nutze ich die Methode  “OpenCompFile()“ welche
den Programmablauf erheblich in die Länge zieht
gibt es eine Möglichkeit die Komponenten zu bearbeiten ohne sie
vorher zu öffnen ? < im Hintergrund>
ähnlich der Methode “OpenDocSilent()“ zum einfügen von Komponenten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilse Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilse,
zunächst einmal ein herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Etwas zu bearbeiten ohne es auch zu öffnen geht nicht. Du musst das Dokument schon irgendwie laden, um auf dessen Objekte zugreifen und Geometrie ändern zu können.
Die Methode OpenCompFile ist laut API Hilfe schon seit langem durch SldWorks.ActivateDoc2 und SldWorks.OpenDoc6 ersetzt, beide haben auch ein Silent Flag, um ggf. Warnungen oder andere Meldungen zu unterdrücken.
Wenn es dir mehr darum geht, dass ein Dokument beim Laden/Aktivieren nicht angezeigt wird schau dir mal SldWorks.DocumentVisible an
Ciao,
Stefan
