| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Umstellung SWX 11 - 13 (857 mal gelesen)
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 17. Mai. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX  Gemeinde! Ich habe mal wieder ein Problem, wir haben den Reseller gewechselt, den alten fand ich gut, aber gab wohl differenzen! Ich hatte nun die Zusage, von dem neuen Reseller, das bis heute das umschreiben usw. klappen wird. Mir fehlt leider bis dato noch die Lizenzdatei... und keiner mehr erreichbar. Bis Dienstag, muss aber wieder alles laufen. Gibt es noch andere Hotlines evtl. von SWX direkt? Handelt sich um 6 Pro Lizenzen und 2 Prem... Wäre über jeden Ratschlag sehr dankbar! ------------------ Jede Dummheit findet einen, der sie macht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mai. 2013 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hallo, es gibt keine andere Hotline und übers Wochenende schon gar nicht. Nur dieses Forum kannst du um Rat fragen bzw. Googeln etc. Was ich nicht verstehe ist folgendes. Warum fängst du eine Umstellung zum Wochenende an, wenn du keine gesicherte Hotline hast, und wie du sagst, am Dienstag alles wieder laufen muss? Außerdem glaube ich, dass der neue Reseller dir über den kleinen Dienstweg trotzdem helfen würde, aber jetzt ist Wochenende. Was konkret möchtest du denn Wissen, was klappt nicht? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 18. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hallo, kurze Frage: läuft SWX  noch, oder nicht? Wieso Lizenzdatei? - dein schlußendlicher Vertragspartner ist nach wie vor Solidworks. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 18. Mai. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hallo Tjark Ich verstehe dein Problem auch nicht ganz. Was genau läuft dann nicht? Ein Resellerwechsel hat eigentlich nicht direkt mit der Lauffähigkeit von SolidWorks zu tun. Wenn die Lizenzen noch nicht umgeschrieben worden sind, kann oder muss dir dein alter Reseller Auskunft über die aktuelle Aktivierung geben, falls schon, gibt dir dein neuer Reseller Auskunft. Ich würde gerne helfen, kann aber dein Problem nicht nachvollziehen. Trotzdem schöne Pfingsten und liebe Grüsse aus der Schweiz.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Mai. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hallo, so viel ich weiß kannst Du doch normalerweise mit Deiner Seriennummer + Login bei SolidWorks die Lizenzdatei selbst holen ? ... und ausserdem benötigst Du mit 2013 gar keine Lizenzdatei mehr. Du muss beim aktivieren bei der Installation vom Lizenzmanager nur Seriennummer eingeben Viele Grüße vom Bodensee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mai. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hallo Tjark, wieso "muss wieder laufen"? Was läuft denn nicht mehr? Und warum? Wenn du nicht selbst *irgendetwas* gemacht hast, dass es nicht mehr läuft - ein Anderer auf jeden Fall nicht... Also: Läuft es nun, oder nicht? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
