| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Tabellengesteuerte Baugruppe (2188 mal gelesen)
Benemo Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 13.05.2013 Solid Works 2012
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem Ich möchte eine Baugruppe erstellen von der ich Mehrer versionen brauche, es sind immer die selben teile vorhanden nur in verschiedenen Größen. Die Teile selbst habe ich Tabellengesteuert erstellt und somit die passenden Konfigurationen. Wie bekomm ich das in der Baugruppe hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benemo
Hallo, na, dann ist doch die Vorbereitung schon geschehen... Du kannst nun ebenfalls in der Bgr. eine Tabelle erstellen, in der du dann mit $konfiguration@Komponentenname<*> die gewünschten Konfigs abrufst, oder! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der-Faule-Hund Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 21.05.2013 Iventor Professionel 2011; SolidWorks 2012; AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benemo
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benemo
Hallo, ich habe kein Problem damit; ich habe mich nur seinem Problem angenommen. Und: Es wird so gelöst, wie ich geschildert habe... Schönes WoE wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
