| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Bibliotheksfeature erste Referenzebene (3447 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Mrz. 2013 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Nacht zusammen, ich habe gestern lange gesucht aber nicht die richtige Information gefunden. Die angefügten Rastlochbohrung (SWX2012) soll ein Bibliotheksfeature werden. Dazu hätte ich gerne den Skizzenursprung und die Ebene vorne als Referenz beim Ziehen auf ein Teil. Da aber meine Skizze für den rotierenden Schnitt auf der Ebene oben liegt wird diese Ebene als Einfügereferenz genommen und das Bibliotheksfeature ist um 90° gedreht. Die Sollposition ist so wie im Basisfeature des Teils. Es soll einfach ein geformtes Loch entstehen. Warscheinlich ist das ganz einfach zu ändern und ich finde das nur nicht. Viele Dank und gute Nacht
Michael
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, soweit ich weiß, kann man die Refenzebene nicht selbst definieren. D.h. bei dir, dass die Skizzenebene = Einfügereferenzebene ist. Ich habe mir damit geholfen, dass ich zuerst eine Skizze (z.B. mit einer Hilfslinie darin) auf die gewünschte Positionierebene gezeichnet habe. Dann eine Ebene senkrecht darauf konstruiert mit Hilfe der Hilfslinie aus Skizze. Dann das Rotationsfeature auf die neue Ebene. Habe leider gerade kein Beispiel von mir gefunden. Wenn ich es habe, lade ich es hoch. Beispiel habe ich dir anghängt. Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Andreas, wenn du eine Möglichkeit siehst, wie man eigene Geometrien in den Bohrungsassistenten einbringen kann, wäre ein Beispiel bzw. Erklärung der Vorgehensweise sehr interessant für mich. gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
So, ich hab jetzt mal etwas experimentiert. Ich kann die Skizze einer Bohrung aus dem Bohrungsassistenten ganz normal bearbeiten. Die Bohrung nimmt dann die gewünschte Geometrie an. Anschließend kann ich die Bohrung als Bibliotheksfeature speichern und dann wie von Michael gewünscht einfügen. Mein Bibliotheksfeature reiche ich gleich noch nach. Andreas edit: Bibliotheksfeature nachgereicht (ZIP) [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Michael89547 Mitglied CNC-Programmierer, AV, z.T. Entwicklung
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2013
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo alle zusammen, als fleißiger Mitleser bin ich hier gelandet da ich auch schon vergeblich versucht habe besondere Bohrungen als Bibliotheksfeature abzuspeichern. Ich stand immer vor dem selben Problem wie am Anfang beschrieben. Die Idee von Andreas ist genau das was ich mir immer vorgestellt habe! Ich hab`s gleich mal ausprobiert. Bevor das ganze als Feature in der Bibliothek gespeichert wurde habe ich noch ein paar Konfigurationen angelegt. Es funktioniert nun echt klasse! Danke und viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Sodele, ich hab mal meine Version angehängt. Es handelt sich dabei um eine Bohrung mit einer speziellen Flachsenkung. Dies wird bei uns verwendet, wenn wir in Blechteilen Bolzen einnieten und der Nietkopf nicht überstehen darf. Den Punkt in der ersten Skizze ist noch nicht vollständig definiert, da ich das erst beim Einfügen machen möchte. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Na wenn du es dut findest, dann stell doch dein Ergebnis hier mit rein!Bei meiner Variante brauchts keinen Punkt. nur Zylinderfläche, Kante und Planfläche.. 3 x klick ^^
ich dafür nur 2 x Klick! G. thomas ------------------
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
