  Studie Statik Fachwerk Deltasegler
Autor Thema:  Studie Statik Fachwerk Deltasegler (3233 mal gelesen)
Lamsung
Sehen Sie sich das Profil von Lamsung an!   Senden Sie eine Private Message an Lamsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Der Feierabend kommt langsam aber sicher aber vorher muss ich noch mein Sorge mit SWX oder das Problem von SWX mit mir euch allen mitteilen
Ich versuche mit SWX ein Fachwerk zu berechen.
Das Fachwerk ist symmetrisch, und ich habe darum beim Aufbau nur eine Hälfte modelliert und dann gespiegelt.
Bei der Studie Statik werden die gespiegelten   Profile aber nicht richtig erkannt.
Bei sehr einfachem Fachwerk funktioniert es mit spiegeln   ist das Fachwerk etwas komplexer geht es nicht
Frage :
muss das Fachwerk tatsächlich aus einzelnen Stukturbauteilen aufgebaut werden , oder habe ich eine Feinheit von SWX nicht begriffen?
Gruess
Lamsung
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 22. Feb. 2013 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamsung,
hast Du die Verbindungsgruppe mit Rechter Maustaste "Bearbeiten/Berechnen" aktualisiert?
Ist das gespiegelte Beispiel im Bild zu einfach?
Kannst Du ein Bild/Bauteil zur Verfügung stellen?
Andi Spieler
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2013 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin gerade auf dem Sofa SWX-los - aber ich erinnere mich daran, dass man durchaus bei symmetrischen Konstruktionen Zeit bei der Berechnung spart, indem man die Randbedingung Symmetrie verwendet. Warum nicht also hier auch? Geht dies nicht bei Balken?
Gruß, Heiko
Okay, ich habe es gerade nachgesehen: Symmetrie bei Balkenvernetzung nicht möglich. Schade.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Feb. 2013 editiert.]
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage.zip
Hallo Andy
Danke für deine Antwort
mein Fachwerk scheint etwas kompizierter zu sein als dein Beispiel,
Und wenn ich viele Streben lösche funktioniert das Spiegeln, aber so wie die Konstruktion jetzt ausschaut geht es nicht
Im Anhang deshalb die Variante, die bei mir nicht funktioniert, vielleicht geht es bei dir
Gruess
Paul
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Ich bin jetzt auch runter vom Sofa und deine Antwort hat mich auch ganz schön aus der Solidworkswolke in die harte Wirklichkeit runtergeholt
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort, so darf ich eben das Fachwerk doppelt modellieren ohne schlechtes Gewissen zu haben, und ohne an mir und an meinen Fähigkeiten in der Anwendung von SWX zu zweifeln.
Gruess
Paul
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 23. Feb. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Fachwerk_Balken_ASP.mp4
Hallo Paul,
Deine beeindruckende Konstruktion funktioniert (mit den Spiegelungen), hab‘ nur eine neue Studie erstellt, 4 Lagerungen und 2 Kräfte.
Hast Du es auch so wie im Film gemacht?
Andi Spieler
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Feb. 2013 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ja nicht gesagt SPIEGELN ginge nicht, sondern die Symmetrie im Simulation. Damit hätte man mit dem halben/viertel Modell die Berechnung machen können. Bei anderer Vernetzung spart dies Modellierungs- und Rechenzeit.
Schönen Gruß aus dem saukalten Norden von
Heiko
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2013 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Vielen Dank für Hilfe  der Film ist perfekt.
Bin jetzt daran dem Modell richtige Lagerungen zu verpassen damit ich realistische Werte erhalte
Gruess
Paul
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Ich lebe auch auf der nördlichen Halkugel, aber ich geniesse jetzt im warmen Büro die Sonderschicht , weil ich vorgestern bei -23 Grad Skifahren musste.
Danke für den Hinweis , mein Ding wird aber schlussendlich leider nicht symmetrisch belastet und da bleibt mir wohl nicht anderes übrig als das ganze Fachwerk zu verwenden für die Berechnung.
Gruess
Paul
