  Username in die Zeichnung eintragen mit einem Makro
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Username in die Zeichnung eintragen mit einem Makro (3423 mal gelesen)
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Makro von Andi Beck => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023352.shtml#000012
für unseren Schriftkopf modifiziert, nur mit dem Problem das ich den User über das Pulldownmenü eintrage, da wir aber Weltweit Vertretungen haben, sollte man es über einen command Button erledigen, wie das bei dem AutoDate auch ganz gut funktioniert.
hier ist der Code für das AutoDate
Private Sub cmdAutoDate_Click()
    ' aktuelle sGez-Datum im datumsfeld eintragen
    txtSfGezDatum = Format(Date, "dd.mm.yy")
End Sub
hier ist der Code für den UserName
Private Sub cmdGetUserName_Click()
    txtSfGezeichnetdurch = Name
End Sub
Function GetUserName() As String
  On Error Resume Next
  Dim objWSHNetwork As Object
  Set objWSHNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  GetUserName = objWSHNetwork.UserName
    Debug.Print objWSHNetwork.ComputerName
    Debug.Print objWSHNetwork.UserDomain
  Set objWSHNetwork = Nothing
End Function
Bei Bedarf stelle ich auch das kpl. Makro incl. Rahmen und Teil zur Verfügung.
Oder kann man das auch anhand einens API Befehls direkt in das Makro einbinden, damit es den User ausliest und dann über den command Button eintragen kann.
Ich möchte es in einem Makro kombiniert haben, da ich eine .exe aus dem Makro erstelle und es den jeweiligen Personen bzw. Niederlassungen zukommen lassen und direkt einbinde, damit Sie es benutzen können.
Danke im voraus
Mc Fly
hier erscheit aber dann immer "Zeichnungskopf_ausfüllen" der Name des gesamten Makros
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
[Diese Nachricht wurde von Mc Fly am 04. Feb. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc Fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc Fly,
ich vermute es liegt an dem falschen Aufrufparameter
Original erstellt von Mc Fly:
End Sub
End Function
Trag mal oben in der Prozedur des Button den Namen des Funktionsaufrufes "GetUserName" ein, dann sollte es schon klappen.
Zur zweiten Frage: in der UserForm1_Initialize kannst du das Textfeld schon über die GetUserName füllen oder mit "cmdGetUserName_Click" ein Klicken des Knopfes simulieren.
Ciao,
Stefan
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
der Benutzername ist eine Windows Umgebungsvariable die Du mit "Environ" in VBA auslesen kannst
z.B.: uname = Environ("USERNAME")
Heinz
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Hilfe, das war es natürlich ich habe vor lauter Bäume den Wald nicht mehr gesehen    .
Ü's sind schon verteilt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc Fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal wieder was altes hervorgekramt ...
Bin dabei Makros für SWX2016 anzupassen und stolpere dabei über den usernamen.
da gibt es 2 Einzeiler, die bei mir gerade beide funktionieren und das gleiche liefern:
Code:
myBenutzer = Environ$("username")
myBenutzerNet = CreateObject("Wscript.Network").UserName
wie die längere Konstruktion mit dem Anfang
Code:
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll"
die jetzt natürlich nicht mehr geht und angepasst werden muss (ptrsafe, longptr)
gibt es da Präferenzen, welche Version am schnellsten, schönsten, zukunftssichersten, stabilsten, manipulierungssichersten ... das gewünschte Ergebnis liefert?
ist es ggf. sinnvoll, statt dem Einzeiler mit CreateObject den hier auch dargestellten mehrzeiligen Konstrukt zu verwenden?
Ich neige doch dazu, den Extra-Aufruf durch einen Einzeiler zu ersetzen.
Gruß, Christian
