 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Optionen ( Strichstärke etc.) (2363 mal gelesen)
Bastibär Mitglied Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage zu den Optionen: Ich habe 8 verschieden Blattvorlagen A0 - A4 und alle Blattvorlagen haben verschieden eingestellte Optionen ( Strichstärke etc.). Besteht in SolidWorks 2012 die möglichkeit, dies mit einer einmaliger änderung der Optionen auf alle Blattvorlagen anzuwenden ? Vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
Hallo, ganz so einfach nicht - aber auch nicht kompliziert: Ändere in einer Vorlage alle Einstellungen (Dokument-) wunschgemäß. Speichere dies als Normdatei heraus. Öffne die anderen Vorlagen, lese die Normdatei ein. Speichere die andere Vorlagen. Ggf. wäre es sinnvoll, Blattformate und Vorlagen nicht zu mixen. Dann hättest du nur 1 Vorlage!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort. Nur wie meinst du das mit einer Vorlage? Noch eine Frage zu etwas anderem: Kann man eine Mittellinie einer Welle unterbrechen? Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
Diese Frage solltest du in einem neuen Thread erstellen, dann wird durch die Überschrift die Suche für andere leichter! Bitte keine Sammelanfragen in einen Beitrag stellen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
Hallo nochmals, sieht so aus, als kennst du den Unterschied zwischen BlattFORMAT und DokumentVORLAGE nicht; So mixt du daraus BLATTVORLAGE... Dokumentvorlagen sind Vorlagen für Teile, Baugruppen und Zeichnungen. Sie speichern die Dokumenteinstellungen für viele Dinge. Einheiten, Linienstärken, Schrifttypen etc. gehören dazu. Sie sind meist inhaltlich leer - das muss allerdings nicht so sein. Ein Blattformat ist der Rahmen, der in einer Zeichnung enthalten sein kann. Meist in DIN-Größen, mit entsprechend angepasstem (DIN-ähnlichen?) Schriftkopf. Das Blattformat wird separat gespeichert und kann in einer Zeichnung nachträglich ausgetauscht werden. Was du nun wohl gemacht hast: Du hast die Blattformate bereits in die Dokumentvorlage für die Zeichnung eingebracht. Und diese ggf. als Vorlage gespeichert. Das müsste so nicht sein, da man mit "Blattformat speichern" das Blattformat (wieder) separieren kann. Wird eine neue Zeichnung auf einer leeren Vorlage erstellt, so fragt SWX dann immer automatisch nach dem gewünschten Blattformat. Dass sollte erst einmal reichen; Nähere Auskünfte dazu vielleicht erst einmal in der Hilfe einholen. Für konkrete Fragen geht es dann gerne hier weiter... Bis dahin, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
