  SWX 2013 Performance Zeichnung
Autor Thema:  SWX 2013 Performance Zeichnung (2462 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 15. Jan. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren ob von euch schon jemand die 2013er Version produktiv im Einsatz hat.
Wir sind aktuell auf der 2012er...
In der 2013er werden in den Zeichnungen alle Cores der CPU verwendet (bzw. ein Kern ja Ansicht)....
Hat sich das jemand von euch schon mal angeschaut was das in der Praxis wirklich bringt ?
Auf dem Papier klingt das ja mal sehr interessant....
Vielen Dank für eure Hilfe..
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
das gab es vorher auch schon. Es wurde in der 2013er nur weiter perfektioniert. Es gab wohl Limitierungen bei abhängigen Ansichten. Ob die Verbesserung nun signifikant, nur vorhanden, oder nicht spürbar ist, hängt wohl auch stark von dem Aufbau der Zeichnung ab... Begrüssenswert ist diese Entwicklung - Nutzung mehrerer Kerne - auf jeden Fall!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 16. Jan. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Heiko,
ja du hast Recht... es gab so was ähnliches schon.... aber bisher wurde mit einem Kern die Entwursfsqualität und mit einem anderen Kern die hohe Qualität gerechnet => wenn du also 4 Kerne hast dann lagen 2 davon brach.....
Jetzt ist das (so wie ich es verstanden habe) so das immer alle Kerne im Einsatz sind (2-D) ... bzw. ein Kern je Ansicht...
Wie gesagt Erfahrungen aus der Praxis wären für uns interessant.. ich werde das machen aber leider erst Mitte Jahr.. (wir haben gerade umgestellt :-) )
Liebe Grüße
Christian
PS: das wechseln von Konfigs im 3-D soll ja auch um Faktor 2 schneller sein...
Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt (aber erhoffe mir natürlich auch nicht zu viel :-) )
www.weicheslicht.com
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wir haben kurz einen Vergleich gefahren zwischen SWX2012 (SP5) und SX2013 (SP1) bei der Zeichnungserstellung.
Hardware HPZ820 Intel Xeon 3.3GHz 32GB RAM, WIN7 64Bit.
Kundenbaugruppe mit 15.000 Teilen, 1800 eindeutige Teile (Maschinenbauteile).
Erstellen von 8 Ansichten:
SWX2012 78 Sekunden
SWX2013 33 Sekunden
Aktualisieren der Zeichnung nachdem in der Baugruppe ein Teil dazu kam:
SWX2012 69 Sekunden
SWX2013 36 Sekunden
Um die verbesserte Multi-Core Unterstützung zu testen, sollten so viele Ansichten verwendet werden, wie der PC Kerne hat.
Auch SWX2012 hat bereits bei der Zeichnungserstellung alle Kerne verwendet, allerdings nur beim Rechnen der Gewindedarstellung in hoher Qualität.
Andi Spieler
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andi,
vielen Dank für deinen Post .....
Du hast mir (uns) damit sehr geholfen !!
Ich weiss in dem Fall was wir zu tun haben....
Seid Ihr produktiv auf dem 2013er untertwegs oder habt ihr "nur" diesen Vergleich gemacht ?
lg
Christian
PS: 100% ist nicht schlecht
