  Bauteile mit vielen Konfigurationen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bauteile mit vielen Konfigurationen (3470 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben Bauteile, in denen viele Konfigurationen untergebracht werden, da sowhl Abmessungen als auch Materialien eingestellt sind. Da diese Bauteile mit der Ziet jedoch sehr groß werden, habe ich nun die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, nicht verwendete Konfigurationen von dem verwendeten Bauteil auszublenden, die somit nicht geladen werden.
danke für die Hilfe!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit SWX2013 kann man das sehr gut steuern. Sowohl, welche Konfigs durchgerechnet sind und bleiben, wie auch, ob man die anderen rausschmeissen möchte, beim speichern.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info
Wir haben von unserem Support mal die Empfehlung bekommen nicht mehr als 100 Konfigurationen in einem Teil /Baugruppe anzulegen.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hat der Support auch gesagt, warum nicht mehr als 100?
Gibt es da Abhängigkeiten?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil nicht weiter zählen können.
SCNR
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den 100 Konfigs ist eine gängige Empfehlung, die natürlich nicht so absolut gesehen werden darf. Da wirft eine Unterlegscheibe nicht den gleichen Rechen-/Speicherbedarf auf, wie ein komplexeres Teil. Aber irgendwann werden die Teile nun mal zu groß, so dass man eine Trennung/Splittung anstreben sollte. Und dann besser bei 100 als bei 1000, wo schon ein Blättern in der Liste nicht mehr so toll ist...
Gruß, Heiko
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Aluprofile bis 6 Meter Länge in mm Schritten
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
wenn man Empfehlungen gibt - oder anders: Wenn man sagt "geht, kein Problem" - sollte man immer etwas genauer die Umstände kennen. Tue ich das nicht, bin ich lieber vorsichtig.
Wir haben in Verbindung mit sehr großen Baugruppen / Performance / PDM auch so verschiedene Erfahrungen gesammelt:
- Sind die Konfigurationen nicht aufgebaut, so ist es fast egal, wieviele enthalten sind.
  Die Datei ist klein.
- Werden von den verfügbaren Konfig einige nach-und-nach abgerufen, müssen diese immer zur Laufzeit neu aufgebaut werden.
  Das kostet pro Teil ggf. nicht viel Zeit, aber die Summe!
- Wird eine noch nicht aufgebaute Konfig abgerufen, muss gerechnet werden. Reduziertes laden ist nicht mehr möglich.
  -> Rechen- und Speicherbedarf steigt!
- Wird eine Konfig zur Laufzeit berechnet, will SWX das Teil dann auch richtigerweise speichern.
  Bei Std-Teilen ist oft ein Schreibschutz gesetzt, der das verhindert.
@Jonischkeit: Schön, wenn die Schraube  bei dir gut funktioniert. Baue bitte mal alle Konfigs auf, und speichere das dann in 2013. Brauchst du nicht - hab' ich schon getan: Dateigröße (Achtung!): 237 MB !!! Das Orignal, mit vielleicht 20 verwendeten Größen - hatte nur 2,6 MB...
@brainseeks: Wie groß wird deine Datei dann, wenn alle Konfigs berechnet wurden?!
Ich wiederhole meinen Rat: Aus gutem Grund nicht zu viele Konfigs in einem Teil, natrülich in Abhängigkeit von der Arbeitsweise!
Gruß, Heiko
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir verwenden ja seit Jahren fast nur Konfigs.... unsere Kupplungsscheiben werden alle aus Konfig-Tabellen generiert, wobei ca. 200-300 unterschiedliche Konfigs in einem Teil liegen und nochmal genauso viele in einer Unterbaugruppe. Dabei wird im Teil einfache wie auch komplexe Geometrie mit teils sehr aufwändigen Excel-Formeln gesteuert. Alle Konfigs sind abgebildet, liegen in der Datenbank und haben abgeleitete Zeichnungen.
Wir haben bisher wenig Probleme. Auch performancetechnisch geht es eigentlich.... und wenn es mal 10 Sec. dauert, dann können die Augen sich mal ne kleine Pause gönnen und dürfen aus dem Fenster schauen...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb' noch mal Nachschlag aus:
Der TS schrieb ja im Eingangspost:
Da diese Bauteile mit der Ziet jedoch sehr groß werden...
fragte also gezielt danach, wie man die Dateien KLEIN hält. Aussagen über Erfahrung mit hunderten, ja tausenden Konfigs nehmen sicherlich Bedenken, sind aber nicht zwingend zielführend, oder?
Ich habe hier einen Flansch, der kommt so auf ca. 262.000 Geometrie-Varianten mit meiner hinterlegten Excel-Tabelle. Zeichnungen gibt es auch dazu. Wollen wir hier auch dem TS die gleiche Arbeitsweise, wie zuvor empfehlen?
Wo zieht Ihr die Grenze? Ab wann splittet ihr? Wo und wie? Eure Beispiele (in allen Ehren) zeigen doch nur, wie gut die Konfig sind, und dass Ihr noch nicht an die "Grenzen" gestossen seid. Wo sind die? Hat jemand mal Benchmarks gemacht?
Gruß, Heiko
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir verwenden Alu-Profile in denen wir tw. über 3000 verschiene Längen in Tabellen aufgeführt haben. Sicher werden die Dateien grösser. Ist aber aus unserer Sicht immer noch besser und übersichtlicher als 3000 einzelne Dateien.
Sonti
brainseks
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
So Profile verwenden wir bei Portalrobotern die bis 3 Achsen haben somit einige Profile drin verbaut sind die tausende Konfigs enthalten. Sowas bauen wir schon lange und schaffen seit 2001+ mit SWX wobei bei die Performance früher in solchen Baugruppen besser war, wir aber heutzutage auch mehr Funktionen nutzen, aber aus meiner Sicht heraus sind nicht die Menge an Konfigurationen das Problem, schon garnicht wenn die Geometrie halbwegs gleich bleibt und nur eine Länge oder eine Grösse verändert wird.
