  Driveworks Xpress
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Driveworks Xpress (2538 mal gelesen)
wemasb
Quereinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von wemasb an!   Senden Sie eine Private Message an wemasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemasb
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
folgende Situation:
Ich habe eine Baugruppe von welchem ich per Driveworks Xpress eine neue Variante erstellen lasse. Um dies machen zu können, vergibt man im DWX ja eine Formel die der neuen Variante einen Namen gibt (Beispiel: Baugruppe1, neue Variante Baugruppe1 Quadrat).
Nur bricht mir dieses eine Leerzeichen zwischen der 1 und Quadrat das Genick.
Jemand eine Idee wie ich die Formel umschreiben können oder wo ich an welchem Rädchen drehen kann um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen?
Die Baugruppe nachträglich per Solidworks Explorer umzubennen wäre möglich, ich weiß, aber auf diese Möglichkeit würde ich erst im allerletzten Notfall greifen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieso muss da ein Leerzeichen sein? Nimmt man nicht für solche Fälle immer lieber den Unterstrich, der keine Mätzchen macht?!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, hab mich etwas doof ausgedrückt.
Das Leerzeichen bricht mir in der Hinsicht das Genick, dass dort keines sein soll. Oder zumindest statt dem Leerzeichen ein "-".
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
ich habe in ein altes projekt geschaut, das sind auch jede menge Leerzeichen in den Namen (gewesen):
="*" & ProjektNummer & "-" & Station & " Arm 1000 L3000"
oder
=IF( AND( DrehgeberEllenbogenHorizontal = TRUE , LinkeoderRechteAusführung = "Links" ) , "*" & "Drehgeber Ellenbogen Horizontal Links" , "Unterdrücken")
Sowohl die urspünglichen, wie auch die neuen Namen sind mit Leerzeichen.
Wie zeigt sich denn bei dir das Problem genau?
Gruß, Heiko
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe jetzt auch nicht, was du für ein Problem hast. Willst du jetzt ein Leerzeichen? Oder dürfen keine Leerzeichen da sein?
Wie sieht denn deine aktuelle Formel aus?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein Fall sieht genau gesagt folgendermaßen aus:
Ich habe meine Baugruppe die "KSHK" heißt und eine dazugehörige Zeichnung die auch "KSHK" heißt.
In dieser Baugruppe habe ich 4 Bemaßungen die ich bei DriveworksXpress eingebunden habe und halt auch eine Formel für die Namensgebung der Baugruppe und der Zeichnung (die Teile in der Baugruppe sind virtuell).
Die Formel für den Namen heißt "=Identnr" und wenn ich in dem Formular bei Identnr beispielsweise "XYZ" eingebe heißen meine Baugruppe und meine Zeichnung hinterher "KSHK XYZ".
Und statt dem Leerzeichen benötige ich dort ein "-".
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss es jetzt nicht mehr genau.. aber man kann den Namen KOMPLETT neu definieren. Mit ! oder so, steht leider nirgends in meinen Unterlagen geschrieben, kann der alte Name gelöscht werden. Dann könntest du mit deiner Formel den Namen NEU (und ohne Leerzeichen) bilden. Ich muss noch mal schauen, ob ich die Syntax noch auftreibe...
Aber ich glaube: Deine Formel stimmt nicht. Da wird nicht automatisch ein Leerzeichen eingefügt. Hat der Originalname vielleicht das Leerzeichen bereits? Oder ist es im Auswahlfeld, oder in der Formel??? Irgendwo muss es doch sein...
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, nirgends ein Leerzeichen
Bei der Regelerstellung sieht man unten bei "Block Acme", dass ein Leerzeichen dazwischen ist.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du hast recht. Übrigens siehst du in meiner Namensregel die Syntax schon, die zum löschen des bisherigen Namens dient.
"*" & "KSHK-" & Identnr
Sollte den gewünschten Namen erzeugen.
Gruß, Heiko
P.S.: Dank an die Kollegen!
