 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Schnittdarstellung verstellt (6151 mal gelesen)
cad-beginner Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 14.12.2012 Swx 2012 Studenten Version
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren-Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, und das hier ist gleichzeitig mein erster Beitrag, also ich hoffe alle Regeln zu beachten. Arbeite noch nicht so lange mit SWX deswegen schaffe ich es manchmal alles ziemlich zu verstellen. Habe eine Baugruppe erstellt in der Kugellager vorhanden sind und nachdem ich alle Kugellager entlich durch die ebenen vollkommen definiert hatte, habe ich verschiedenste Sachen probiert, und nur der Liebe Gott weiß, was ich da alles verstellt habe. Mein Kugellager werden nicht mehr angezeigt und sehen irgendwie komisch aus(siehe Anhang). Gibt es eine Möglichkeit, dies zurückzusetzen? Gibt es allgemein irgendwo einen Button bzw. ein Möglichkeit, mit der man seine Einstellungen wieder zurücksetzen kann? Da ich noch relativer anfänger bin, passieren mir solche Angelegenheiten, leider öfter. Learning by Doing Vielen Dank schon mal im Voraus ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
 Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Also ich erkenne insgesamt 8 Kugellager. Eine normgerechte Darstellung der Lager wirst Du mit den Dingern nicht hinkriegen, da Deine Lager aus lediglich einem Body bestehen und daher durchgehend schraffiert werden. Die merkwürdige Schraffur des mittleren Teils ist vermutlich eine Materialschraffur. Die Kreuzschraffuren oben sind jeweils überdeckende Körper, also jeweils zwei Schraffuren übereinander. Wenn das ein Getriebe ist, dann wird sich da so nichts drehen. Selbst wenn die untere Welle sich drehen würde, dann würde es quietschen. Herzlich willkommen im Forum. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ist ein getriebe, ob es sich dreht ist erstmal nebensache. Mein Problem ist, das ich die Kugeln innerhalb des Lagers schon in der schnittzeichnung gesehen habe, dann Sachen verstellt habe und plötzlich funktioniert nichts mehr, bzw. die Lager werden als schlauch angezeigt, obwohl ich schon auf detaillierte ansicht umgestellt hatte und dadurch auch die kugeln sah.... ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Hawkens Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.12.2012 Liddy + Mary
erstellt am: 15. Dez. 2012 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Bei Getrieben ist es die Hauptsache  ob sie sich drehen  wenn nicht, funktionieren sie nicht ! Vielleicht solltest Du es erst mal zum drehen bringen , im Modell , dann klappt der Rest wahrscheinlich auch besser. ------------------ wenn ich mich nicht irre ;- ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also eig. würde ich gern wissen, wie ich die umstellung in den schnitteinstellungen wieder zurücksetzen kann. Das mit dem drehen ist erst mal nebensächlich, ich möchte nur eine saubere und normgerechte schnittdarstellung der lager.... ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Hmm, wenn ich mir den Screen genau anschaue ist es natürlich eine blöde Eigenschaft von SWX  in der Zeichnung genau das darzustellen was auch modelliert ist was verstehst Du denn unter einem Normgerechten Schnitt der Lager , hast Du ein Bild ? ------------------ wenn ich mich nicht irre ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe im inneren der Kugellager keinen Schlauch, siehe Anhang 1. Trotzdem wird dies aber so dargestellt. Und einer normgerechten Darstellung verstehe ich die Darstellung der Lager wie in Anhang 2(so wurden sie mir am Anfang auch dargestellt, bis ich irgendeinen button gedrückt habe.Die Frage ist bloß welcher???? ) Hoffe jemand kann mir weiter helfen, würde nämlich gerne weiter machen, ist aber so ziemlich unmöglich. ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Zitat: Original erstellt von cad-beginner: Also ich habe im inneren der Kugellager keinen Schlauch, siehe Anhang 1.Trotzdem wird dies aber so dargestellt. Und einer normgerechten Darstellung verstehe ich die Darstellung der Lager wie in Anhang 2(so wurden sie mir am Anfang auch dargestellt, bis ich irgendeinen button gedrückt habe.Die Frage ist bloß welcher???? )
Nur mal einer Vermutung zu den Kugellagern: Deine Kugellager bestehen aus einem Teil, d.h. die beiden Laufringe sind mit den Kugeln verschmolzen. Hier schraffiert SWX zu Recht alles in einer Richtung als Vollkörper. Wenn du die Kugeln anders schraffiert haben möchtest, musst du das Kugellager entweder als Baugruppe modellieren, oder als Multipart-Teil. Ansonsten ist es hilfreich, wenn du deinen Zahnrädern auf der oberen Welle Bohrungen verpasst, durch die die Welle gesteckt werden kann. Grüße Günter Nachtrag: was schreib ich eigentlich... Pete hat es doch schon schlüssig erklärt. In SWX modelliert man eingehendst die Realität und da wird nicht gepfuscht, zumindest nicht für so triviale Aufgaben. Wenn du nur ein normgerechtes Bildchen brauchst und dich der 3D-Part nicht interessiert, dann nimm Acad oder was ähnliches.. Noch ein Nachtrag: Kann es sein, dass deine Kugelllager eine Konfiguration haben? Eine für realistische Darstellung und eine für eine normgerechte (aber nicht realistische!) Zeichnungsableitung? Das Wort Schlauch hat mich drauf gebracht. Den kann man nämlich in jeder Einbaulage radial schneiden und man bekommt einen brauchbaren Schnitt unabhängig von der tatsächlichen Lage der Kugeln. [Diese Nachricht wurde von GWS am 15. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, vielen Dank für deine Antwort, dennoch komme ich damit leider nicht weiter. Wie verbaut man üblicherweise ein Lager? Mir ist extra noch der Tipp gegeben worden, die Lager aus der Toolbox zu nehmen und nicht vom Hersteller. Ich habe jetzt mal zu Testzwecken(siehe Anhang) einfach nur ein Lager eingefügt und dies nur mit konzentrisch und Deckungsgleich auf der Welle verknüpft. Und schon werden die Kugeln wieder geschnitten. Wieso funktioniert das nicht wenn ich noch mit den Ebenen verknüpfe um die kugel somit exakt zu schneiden? Ich bin mir sicher, dass dies am Anfang funktionierte bis ich irgendetwas verstellt habe.... ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Ich hab zwar gerade hier zu Hause meinen CAD-Schlepptop zur Verfügung, aber ohne aktivierter Toolbox und ich hab noch ein paar häusliche Pflichten zu erledigen, sonst bekomme ich mit dem Haushaltsvorstand Trouble. Ich guck heute Nachmittag / Abend nochmal ins Forum, ob du das Problem lösen konntest, ansonsten bau ich dir mal ein Dummylager, das du deinen Bedürfnissen entsprechend anpassen kannst. (Setzt natürlich voraus, dass du deine Lager-Abmaße kennst) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein gibt es nicht, habe gerade festgestellt, das das ganz nur passiert, wenn ich exakt mit der ebene verknüpfe, davor nicht. Kann man nicht alle einstellungen irgendwie zurücksetzen außer neuinstallation? ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank schon mal Günter. Lagerabmaße sind natürlich bekannt. ich bin mir absolut sicher, dass ich die kugeln anfangs absolut mittig geschnitten habe und dies funktionierte. Vielleicht fällt dir ja noch was dazu ein, ich kenne mich mit den Einstellungen leider nicht so aus, deswegen weiß ich nicht, was ich verändern sollte..... ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin immer noch nicht weiter gekommen. Wieso funktioniert das nicht? ich bin über jede antwort dankbar. Wie geht man mit den Toolbox Lagern um??? Bitte um Hilfe!
erstellt am: 17. Dez. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Entschuldigung, ich versprach Hilfe, aber ich hatte keine ruhige fünf min, um mich an den Schlepptop zu setzten um da mal was zu basteln. Ich muss gucken, ob ich es unter der Woche unterbringe. Wenn nicht, hoffe ich , dass jemand anderer aus dem Forum so nett ist, dir ein Kugellager in zwei Konfigurationen zu basteln, das in einer erinen normgerechten Schnitt erzeugt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Für mich sieht das auch so aus, als wären die Kugellager in einer Konfiguration "vereinfacht" oder "Zeichnung" in der Baugruppe verwendet. Was steht bei Ansichtseigenschaften? Konfiguration der Baugruppe prüfen. Wie ist die Baugruppe in dieser Konfiguration zusammengesetzt? Wir können es dir anhand der Screenshots nicht besser beantworten ... Gruß, Christian P.S. vielleicht ist es auch ein Schrauben-Scher-Prüfstand?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe mittlerweile die Passenden Lager von FAG-Modifiziert, und das Problem somit gelöst. Anscheinend ist das bei den Toolbox lagern so, obwohl ich auf detailliert eingestellt habe.... Danke trotzdem  ------------------ Grüße aus Bayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
