 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Passungstabelle 6.0 / SWX 2013 / Win7 64-bit (13332 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen diese Woche haben wir zum Testen SWX 2013 installiert. Wie schon festgestellt wurde funktioniert der Zugriff auf die SWX Passungs-DB mit VBA7 nicht mehr über die Jet-Engine. (siehe dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024730.shtml#000017) Anbei nun das überarbeitete Makro ACHTUNG: Ich würde empfehlen zum Testen eine Kopie zu erstellen und die swp-Dateien mit den neuen zu ersetzen. Vorhandene INI-Dateien können weiter verwendet werden '** Version 6.0 / 30.11.2012 '** - Version für SWX 2013 64-bit unter Windows 64-bit '** ACHTUNG: diese Version ist mit folgenden Kombinationen getestet worden '** SWX 2012 64-bit unter Windows 7 64-bit '** SWX 2013 64-bit unter Windows 7 64-bit '** Leider habe ich keine Möglichkeit andere Kombinationen zu testen '** Für Hinweise ob das Makro auch in anderen Kombinationen läuft wäre ich dankbar '** - Da es keine Jet-Engine für den DB-Zugriff für 64-bit gibt werden '** die Abmaße der Toleranzen wieder aus den Toleranzen der Maße gelesen '** und nicht aus der DB. Der Fehler, dass falsche Toleranzen zurückgegeben '** wurden ist scheinbar behoben '** - Im Setup gibt es jetzt, unter SWX2013 keinen Button mehr zur Auswahl '** der Schriftart '** Da ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden habe die Windows API an VBA7 '** anzupassen '** - Unter VBA7 werden scheinbar die Fenster wieder richtig im Vordergrund anzeigt '** Das wird jetzt im Makro durch die bedingte Kompilierung gelöst '** - Da das die erste Anpassung an SWX 2013 ist, kann es leicht sein, dass noch '** ein paar Fehler gefunden werden.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, ich wollte nicht einfach nur Üs überweisen, sondern ausdrücklich V I E L E N D A N K ! ! ! sagen. Ich finds einfach Spitze. Und ein schönes Wochenende wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
danigelf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, Vielen Dank für die Überarbeitung dieses sehr hilfreichen Tools!!!! Eine Anmerkung: das Tool scheint keine Kommas im SolidWorks zu erkennen, d.h. 217,39 h9 wird als 21739 h9 erkannt und in der Tabelle steht dann 217389 bis 217388,882. MfG DG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 161 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo zusammen und vorab erstmal VIELEN DANK an den Ersteller des Makro's. Wir haben seit dem WE SW2012 SP5 installiert (vorher2010) und leider bekomme ich das Makro jetzt nicht mehr zum rennen ... (s. Screenshots). Bei 2010 war der Pfad zur fit.mdb freigegeben (schreibrechte) nur das möchte unsere IT verständlicherweise nicht mehr. Gibt es einen anderen Weg das Makro zum Arbeiten zu bewegen, liegt es an irgendwas anderem? Kann ich die fit.mdb ins Netzwerk verschieben wo meine ganzen anderen eingerichten Pfade liegen (Vorlagen, ...), muß das Makro dazu verändert werden? Viele Grüße badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei dem neuen Makro das ich hier gepostet habe, wird nicht mehr auf die Access.DB zugegriffen! Meiner Meinung nach solltest Du mal die Verweise im Makro checken, ob die noch auf die 2010´er Bibliotheken verweisen. Die Verweise müssen auf die 2012´er Bibliotheken verweisen.
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von badmoonrising: Hallo zusammen und vorab erstmal VIELEN DANK an den Ersteller des Makro's. Wir haben seit dem WE SW2012 SP5 installiert (vorher2010) und leider bekomme ich das Makro jetzt nicht mehr zum rennen ... (s. Screenshots). Bei 2010 war der Pfad zur fit.mdb freigegeben (schreibrechte) nur das möchte unsere IT verständlicherweise nicht mehr. Gibt es einen anderen Weg das Makro zum Arbeiten zu bewegen, liegt es an irgendwas anderem? Kann ich die fit.mdb ins Netzwerk verschieben wo meine ganzen anderen eingerichten Pfade liegen (Vorlagen, ...), muß das Makro dazu verändert werden?Viele Grüße badmoonrising
Das Problem hatten wir auch hach der Umstellung auf SW2012 und Win7. War bei uns ein Berechtigungsproblem im SW Installationsverzeichnis. Nachdem ich im SW Installationsverzeichnis das Verzeichnis ....SolidWorks corp\Solidworks\data\databases eine Schreibberechtigung eingerichtet hatte, funktionierte das Makro wieder ganz normal. War aber noch mit einer älteren Version des Passungstabellen Makros. Die neue Version werde ich jetzt gleich mal Testen
------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Naja genau diese Schreibberechtigung wollen wir eben nicht mehr vergeben (aus Performancegründen sind diverse Verzeichnisse vom Virenscanner ausgeschlossen, was echt flüssiger läuft). Aber anscheinend stelle ich mich zu dusslig an, die Verweise zu checken. Bei 2010 war da irgendwo so ein Fenster, um da benötigte DLL's anzuhaken, wenn ich das noch richtig erinnere... Aber wie geht das in 2012... Kann mir jemand schreiben wie ich da hin komme - find es einfach nicht? ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Schlechtmondaufgang, Zitat: Original erstellt von badmoonrising: Aber wie geht das in 2012... Kann mir jemand schreiben wie ich da hin komme - find es einfach nicht?
Wie vorher auch schon, du öffnest das Makro im Makroeditor (Extars/Makros/Bearbeiten), dort findest du im Menu den Punkt Extras/Verweise, dort sind die DLLs zum überprüfen und anhaken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo zusammen, Oki - das wars! Sollte vllt. doch mal bei Fielmann's vorbeischauen?! Danke! + Ü's sind unterwegs ... Viele Grüße Jörg ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas ich bin erst am 10.1. wieder im Büro, vielleicht kannst Du in der Zwischenzeit mal die Zeichnung hochladen (Achtung: bitte das Modell dazu nicht vergessen od eine abgelöste Zeichnung verwenden)
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas ja Du hast recht, ich konnte das nachstellen. Meiner Meinung ist das ein Bug in SWX . Wenn die Passung manuell eingegeben wird, werden scheinbar die Toleranzen nicht richtig gesetzt. Das passiert jetzt, weil nicht mehr auf die Passungs-DB zugegriffen wird, sondern die Werte vom Toleranz-Objekt der Bemaßung genommen werden. Ich hab unseren Händler informiert, mal sehen ob das von SWX auch als Bug gesehen wird. Bis dahin kann ich nur vorschlagen, für SWX 2012 bei der alten Version des Makros zu bleiben für SWX 2013 müssen die Passungen aus der Liste gewählt werden
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur zur Info das Verhalten, wenn Passungen manuell eingegeben werden, konnte bei unserem Händler nachgestellt werden und ist als "SR 1-3299275631" an SWX weitergeleitet worden. Mal sehen ob und bis wann das behoben ist. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas anbei die Antwort von SWX Thanks for the recording. Now I am able to reproduce the issue at my end. This is an issue at our end and we need to take care of it, for this I have opened a SPR, SPR 685356 - Dimension Value PropertyManager : Manually editing the Hole Fit value does not update the tolerances. As a workaround, to avoid this issue its better to select the Hole Fit value from the dropdown list instead of manually changing it.
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, habe 2 Punkte an deinem Makro gefunden ... bzw ist eine Kollegin heute mit deinem tollen Makro gestolpert. Funktioniert ja sonst immer ganz toll - nur sie hat sich ein Blattformat gemacht, auf dem eine Bemßung liegt (und per Layer ausgeblendet ist). Damit springt das Makro erstmal ins Setup, und dann mitsamt SWX über den Jordan ...  hab ich auch mit der neuen Version und auch mit SWX2012 so ausprobiert. Wenn die Bemaßung in einem Block liegt, wird sie komplett ignoriert, --> kein Absturz, wenn wir sie auf dem Format in einen Block packen. --> keine Toleranzauswertung von Maßen in Blöcken (macht das jemand?) Zu dem Absturz hab ich mal reingeschaut, wie weit es läuft. Code: Set swDispDim = swDispDim.GetNext3
da sagt das Makro: Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt.Was das genau heißen soll und wie man es makro-mäßig sauber abfängt sehe ich allerdings mangels Erfahrung auch noch nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian kannst Du die Zeichnung ev. posten oder mir per Mail schicken? PS Blöcke verwenden wir eher selten und wenn dann eigentlich nur als Textblöcke, ohne irgendwelche zeichnungsrelevanten Bemaßungen. Scheinbar sonst auch niemand, sonst wär das Problem schon früher aufgetaucht ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, hab mal aus installation\tutorial\advdrawings den foodprocessor.slddrw genommen. Maß auf Blattformat gelegt, Makro aufgerufen, Absturz. hier jetzt nochmal als etwas reduzierte Datei ... (ohne Modell, aber mit Maßen und auch mit Block) Das mit den Blöcken ist mir nur in dem Zusammenhang dann aufgefallen. hab da bisher auch keine tolerierten Maße drin gehabt ..  Gruß, Christian.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian erstmal danke für den Hinweis! Ich hab das gleiche Problem. Kannst Du bitte mal die Zeile mit Set swDispDim = swDispDim.GetNext3 auf Set swDispDim = swDispDim.GetNext5 ändern? Damit hat es bei mir funktioniert. Scheinbar funktioniert GetNext3 nicht richtig und wurde auch lt. API-Hilfe durch GetNext5 ersetzt. Ich würde gern wissen ob das bei Dir dann auch funktioniert, bevor ich eine neue Version mache.
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, ich verstehe api-hilfe 2008 so, dass es leicht verschiedene Funktionen sind. getnext3 für das nächste annotation objekt - unter anderem auch Bemaßungen. getnext5 für das nächste display dimension objekt - also nur Bemaßungen. (und das ältere getnextDisplayDimension featurebezogen) hatte vermutet, dass wegen der Bohrungstabellen oder so getnext3 genommen wurde ... ok - Tabellen kommen erst danach dran ... getnext5 funktioniert bei mir - und nimmt dann auch Toleranzen aus dem Blattformat mit auf. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo zusammen, wenn ich bei der Bemaßung 2 Toleranzen angebe wie z.B. Ø55 H11 / h9. Dann nimmt das Macro zwar die richtigen Maße Ø55 H11 bzw Ø55 h9, schreibt aber bei Beiden die selben Abmaße hin. siehe Bild ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Dafür hast du 2x H11 - mit verschiedenen Werten ...
Ich hätte gerne die richtigen Werte für die Passmaße. Das ist genau das Problem! Klaus ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, für mich sieht es so aus, als wäre das Sortierkriterium so besser:
Code: If (masz > masz1) Or ((masz = masz1) And (t2 > t21))
dann stimmt aber die Zuordnung der Abmaße noch nicht. vermutlich sollte irgendwo vorher erkannt werden, wenn eine Kombination schon in der Liste ist? bin nicht so schnell im Makros-Lesen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus leider bin ich zur Zeit etwas zu mit Arbeit eingedeckt (und nächste Woche auf Urlaub) werd aber versuchen das Problem noch vor Weihnachten zu beseitigen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
so wie das aussieht, bekommt schon der 2. CHECK Aufruf für das H11 die falschen Abmessungen mit. wenn man den Vergleich auf Masz und Passungstext beschränken würde, wäre das Problem vermutlich gelöst. Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals nach einer kurzen Prüfung kann ich sagen, dass das wahrscheinlich nicht so einfach wird da ich mit dem Umstieg auf VBA7 nicht mehr auf die SWX -Passungs-DB zugreife und die Werte aus dem Bemaßungsobjekt auslese, gibt es da scheinbar ein Problem, weil die Toleranzen scheinbar nur für ein Passungsobjekt hinterlegt sind ich hab also keinen Zugriff auf die Toleranzen der Bohrung UND der Welle (siehe dazu das Bild anbei) Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, im Check muss wohl auch ein Zähler höher gesetzt werden. Code: While i < UBound(dliste) + 1
habe das bei mir mal so umgestrickt ... Code: Function check(dliste, suf, m, p, tp, tm) As Variant Dim i As Integer Dim myEntry As Variant Dim myFound As Boolean Dim myCompareEntry As Variant Dim myTrenn As Integer myEntry = suf & Chr(9) & m & Chr(9) & p & Chr(9) & tp & Chr(9) & tm i = 0 myFound = False myCompareEntry = m & Chr(9) & p & Chr(9) If Not (IsEmpty(dliste)) Then While i < UBound(dliste) + 1 And myFound = False If (InStr(dliste(i), myCompareEntry) > 0) Then myFound = True Else i = i + 1 End If Wend End If If IsEmpty(dliste) Then ReDim dliste(0) dliste(UBound(dliste)) = myEntry Else If myFound = False Then ReDim Preserve dliste(UBound(dliste) + 1) dliste(UBound(dliste)) = myEntry End If End If check = dliste End Function
dann verschwinden bei mir die doppelten Einträge Das andere Problem bleibt aber ... und mit den 2 Passungsangaben an einem Maß verhielt sich bei mir eben auch merkwürdig, wenn ich Passung mit Toleranz anzeigen lasse und drin rumändere ... (Varbox kriegt es offensichtlich irgendwie hin, macht aber eine nicht ganz so schöne Excel-Tabelle draus ....) edit Hmm - für doppelpassungen Hilfsmaße anlegen lassen, ausblenden und nur die auswerten? auch sehr holperig - da muss es was besseres geben ... oder die ganze Tabelle ins Makro holen ... Edith 2 Vorschlag: - Warnhinweis könnte bis zur Lösung nicht schaden
Code: swMessage = "achtung doppelte Toleranzen können zur Zeit nicht ausgewertet werden" res = swapp.SendMsgToUser2(swMessage, 1, 1)
Den noch mit einer if-Abfrage geschickt plazieren - hab aber noch nicht gefunden wo der hin müsste... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich hab mal ein wenig rumgespielt anbei eine nun hoffentlich funktionierende Lösung Mein Lösungsansatz: wenn ich auf eine Passungskombination stosse wird, 1x nur die Wellenpassung an das Maß gehängt und die Toleranz ausgelesen und 1x nur die Bohrungspassung an das Maß gehängt und die Toleranz ausgelesen und anschließend werden wieder beide Passungen an das Maß gehängt ACHTUNG: persönlich gefällt mir das nicht besonders, weil ich damit die Bemaßung ändere und ein Programmabsturz (in diesem Codebereich) dazu führen kann, dass die Passungsangabe nicht vollständig ist. (ist vielleicht unwahrscheinlich aber man weiß ja nie ...) Leider habe ich zur Zeit keinen wirklich "schönen" Ansatz (eine eigenes Maß erstellen gefällt mir auch nicht wirklich) ich hab mal nur das Hauptmakro angehängt, wer es testet sollte bitte auf jeden Fall vorher eine Kopie der alten Version machen Wenn es zur Zufriedenheit funktioniert, werd ich dann wieder ein komplettes Paket zippen und zur Verfügung stellen. Aber erst möchte ich ein paar Rückmeldungen bekommen ob es jetzt auch das tut was es soll. Schönen Abend noch ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo nochmalses hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich hab mal ein wenig rumgespielt anbei eine nun hoffentlich funktionierende Lösung Mein Lösungsansatz: wenn ich auf eine Passungskombination stosse wird, 1x nur die Wellenpassung an das Maß gehängt und die Toleranz ausgelesen und 1x nur die Bohrungspassung an das Maß gehängt und die Toleranz ausgelesen und anschließend werden wieder beide Passungen an das Maß gehängt ACHTUNG: persönlich gefällt mir das nicht besonders, weil ich damit die Bemaßung ändere und ein Programmabsturz (in diesem Codebereich) dazu führen kann, dass die Passungsangabe nicht vollständig ist. (ist vielleicht unwahrscheinlich aber man weiß ja nie ...) Leider habe ich zur Zeit keinen wirklich "schönen" Ansatz (eine eigenes Maß erstellen gefällt mir auch nicht wirklich) ich hab mal nur das Hauptmakro angehängt, wer es testet sollte bitte auf jeden Fall vorher eine Kopie der alten Version machen Wenn es zur Zufriedenheit funktioniert, werd ich dann wieder ein komplettes Paket zippen und zur Verfügung stellen. Aber erst möchte ich ein paar Rückmeldungen bekommen ob es jetzt auch das tut was es soll. Schönen Abend noch
Hallo Heinz Herzlichen Dank für deine Bemühungen! Das Macro funktioniert! Die 10Us sind auf dem Weg!
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: ...Mein Lösungsansatz: wenn ich auf eine Passungskombination stosse wird, 1x nur die Wellenpassung an das Maß gehängt und die Toleranz ausgelesen und 1x nur die Bohrungspassung an das Maß gehängt und die Toleranz ausgelesen und anschließend werden wieder beide Passungen an das Maß gehängt
Ich find den Ansatz super er korrigiert auch teilweise die "manuell bepassten" Maße. die Anzahl der Einträge stimmt bei mir auch - check scheint also doch zu stimmen ... Jetzt noch die Aufgabe für's Wochenende ...  Von Hand eingetragen legt SWX 2012 die Ober und Untergrenzen nicht an. beim ersten Makrolauf holt es sich 0 und 0 - und trägt das so in die Tabelle. korrigiert aber anscheinend den Eintrag am Maß  beim 2. Makrolauf stimmt die Tabelle dann komplett ... wenn du das jetzt noch im ersten Anlauf mit reinbekommst ...  Gruß, Christian
Tesla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 13.07.2004 SW 2017 Premium Intel Xeon CPU 3.6 GHz RAM 32GB 64Bit Win 10 Prof.
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
