| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Größe eines importierten .stl Files ändern (10258 mal gelesen)
cheerio Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2012
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon mehrere Foreneinträge durchstöbert, aber diese beziehen sich immer nur auf das Ändern einer in SolidWorks erstellten Geometrie. Jedoch möchte ich gerne die Größe einer importierten Datei auf 40 cm festlegen. Ist das möglich? Meine importierte Geometrie ist ein .stl File. Bei der Student Version 2012/2013 finde ich keine Möglichkiet das importierte Objekt auf eine definierte Länge zu reduzieren. Das funktioniert soweit ich es sehe nur bei selbst erstellten Geometrien in SolidWorks. Kennt jemand, falls es in SolidWorks nicht geht, eine Alternative in welchem Programm ich eine importierte Geometrie auf eine definierte Länge reduzieren kann? Danke.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheerio
Hallo, vielleicht geht es mit MeshLab. Das hatte ich mal zum Reparieren benutzt. Ob Skalieren geht, erinnere ich nicht mehr so genau. Ein einfaches STL-Netz, eingelesen mit SWX lässt sich über Skalieren vergrößern/verkleinern. Nur kann man mit dem Netz nicht viel anfangen... (ohne ScanTo3D). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheerio
Hallo Cheerio, Ergänzung zu Heiko: du musst beim Importieren deines STL darauf achten, dass du da einen Volumenkörper drauß machst, nicht nur die Grafik importieren. Dann kannst du unter Einfügen/Features/Skalieren auch den Volumenkörper entsprechend skalieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheerio Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheerio
Zitat: Original erstellt von cheerio: Wie importiere ich denn eine 3D Geometrie als Volumenkörper? Ich öffne eigentlich immer nur eine .stl Datei. Vielleicht liegt es daran.
F1 drücken? Augen aufmachen? Sorry, das mag etwas harsch klingen, aber wenn du nach den Hinweisen schon argwöhnst dass es an Einstellungen beim Import (sprich: Datei öffnen) liegen könnte sollte der Rest auch ohne Vorkauen möglich sein ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
