  API Blöcke in Zeichnungsansichten einfügen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  API Blöcke in Zeichnungsansichten einfügen (3988 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich steh im Moment etwa auf der Leitung
folgende Aufgabenstellung:
ich möchte per API, in einer Zeichnung, in der Nähe der Maße, Blöcke einfügen.
folgendes hab ich bis jetzt versucht:
1.) Versuch
alle Displaydimension Objekte durchlaufen
das Annotation Objekt ausgelesen
den Einfügepunkt ermittelt
und dann die Blöcke eingefügt
funktioniert wunderbar NUR
die Blöcke hängen nicht an der Ansicht
wenn ich die Ansicht verschiebe, werden die Blöcke nicht mit verschoben
2.) Versuch
die dazugehörige Ansicht ermittelt
den Maßstabsfaktor der Ansicht ausgelesen
die Position der Ansicht ausgelesen
die Ansicht zur aktiven Ansicht gemacht
und dann die Blöcke an Hand der Position und des Maßstabsfaktors eingefügt
die Blöcke hängen an der Ansicht und werden auh schön mit verschoben
NUR
wenn die Ansicht mit "Ansicht drehen" gedreht wurde werden die Blöcke eben um diesen Wert verdreht eingefügt.
ich hab mal versucht mit
"ModelToViewTransform" und "Inverse"
den passenden Einfügepunkt zu ermitteln bin aber bis jetzt gescheitert.
Hat irgendwer ev. eine Idee für das Problem?
PS
ich hab keine andere Möglichkeit gefunden den Einfügepunkt der Bemaßung zu ermitteln, als über das Annotation Objekt.
Gibt es ev. eine andere Möglichkeit?
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 22. Okt. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
keine Erfahrung meinerseits dazu, aber wenn ich das richtig verstanden habe läuft Variante 2 doch schon so gut, nur bei gedrehten Ansichten wird der Block entsprechend auch gedreht und du willst den aber "normal" lesen können. Dazu müsstest du ihn doch beim Einfügen "nur" um den passenden Gegenbetrag zur View zurückdrehen.
Den Rotationswinkel einer Zeichenansicht müsstest du mit View::Angle bekommen, die View hast du doch schon. Und beim SketchManager::InsertSketchBlockInstance gibt es als letzten Paramter auch einen Winkel, wenn du da einfach den negativen Wert eingibst zur Ansichtsdrehung sollte der Block wieder gerade stehen.
Aber vielleicht hab ich dein Problem auch trotz der sehr guten Beschreibung nicht verstanden ...
Ciao,
Stefan
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat es was mit der Web-Seite?
In der Listenansicht sehe ich, eine Antwort, aber leider kann ich keine finden.
Heinz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
verhält es sich manuell nicht so ähnlich und
der Winkel muss dann nachträglich wieder auf 0 gesetzt werden?
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
es geht nicht um die Drehrichtung des Blocks die hab ich wie von Dir geschrieben über den Winkel der Ansichtsverdrehung "im Griff".
Es geht darum, dass der Einfügepunkt des Blocks, um den Winkel der Ansichtdrehung versetzt(verdreht) eingefügt wird (siehe Bild)
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab keine Ahung was zur Zeit mit der Seite los ist.
Poste jetzt die Antwort zum 2. Mal
Stefan, es hat nichts mit der Drehung des Blocks zu tun sondern mit
dem Einfügepunkt des Blocks (siehe Bild)
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat noch niemand mit diesem Problem zu tun gehabt?
Heinz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hatte das Problem beim erzeugen eines Ausbruches das ich die Masse der Skizze nicht auf die rotierte Ansicht beziehen durfte sondern auf die noch nicht gedrehte beziehen mußte, sprich SWX hat erst beim erzeugen des Ausbruches die Skizze gedreht.
Ich weiß jetzt nicht ob mann feststellen kann ob und um welchen Winkel eine Ansicht gedreht wurde aber wenn ja könntest du ja dies Abfragen und entsprechend reagieren z.B. den Wert für die X und Y Koordinate des Einfügepunktes tauschen wenn Drehwinkel -90° oder ähnlich.
Kann natürlich nicht sagen ob das der richtige weg ist, ist halt nur eine Idee von mir
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke mal für den Hinweis.
Ich geh mal davon aus, dass es nicht so einfach sein wird, weil
wenn ich mich schon mit herumschlage, möchte ich es gleich ordentlich machen und auch verstehen
D.h. wenn ich es richtig verstehe geht das mit dem x/y tauschen ja nur wenn die Ansicht
um 90° gedreht ist. Was ist aber wenn die Ansicht um einen anderen Winkel verdreht ist z.B. 22°?
PS
ja man kann feststellen um welchen Winkel die Ansicht gedreht wurde.
werd mal versuchen im WWW fündig zu werden.
den Punkt um den Winkel verdreht zu berechnen hab ich schon versucht,
nur hab ich scheinbar etwas Problem wenn die Koordinaten die Vorzeichen wechseln.
1x ist meine Berechnung ok und 1 x nicht
anbei meine Überlegung für die Drehung
p2 = Punkt der gedreht werden soll
wi = Winkel um den die Ansicht verdreht ist
Function rotate_point(p2 As Variant, wi As Double) As Variant
  Dim temp(2) As Double
  Dim r As Double
  Dim w As Double
  Dim ww As Double
  x = p2(0)
  y = p2(1)
  'berechne den Radius
  r = Sqr(x * x + y * y)
  'berechne den Winkel des aktuellen Punktes
  w = Atn(y / x)
  'addiere den Umkehrwert des Winkel der Ansicht zum Winkel des Punktes
  ww = w + wi * -1
  'berechne die Koordinaten des Punktes neu
  x = Cos(ww) * r
  y = Sin(ww) * r
  temp(0) = x
  temp(1) = y
  temp(2) = 0
  rotate_point = temp
End Function
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mir fällt gerade auf dass das Tauschen der X und Y Koordinaten bei mir nur Glück war weil es eine zentrische Rechteckskizze war  .
Aber mit deiner Transformierung sollte es eigentlich gehen, mich wundert nur das ww = w + wi * -1 zur Bestimmung des neuen Winkels, sollte nicht eigentlich ww = w + wi stimmen.
Leider habe ich natürlich nichts womit ich das ganze testen könnte.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
mein Ansatz dazu ist,
wenn die Ansicht um 90° gedreht ist muss ich -90° drehen um den richtigen Winkel zu bekommen
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich es glaube gecheckt, du hast die Koordinaten von der berits gedrehten Ansicht aber brauchst ja die der theoretisch noch nicht gedrehten Ansicht daher abziehen sprich Rückwärts rechnen  .
Aber da ich von VBA nicht viel Ahnung habe, lasse ich dich mal in Ruhe machen, sollte von mir auch nur ein Denkanstoss sein in welche Richtung dein Problem liegen könnte, könnte natürlich auch der Holzweg sein  .
Gruß und gutes Gelingen
