 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Artikelnummer in Schriftfeld? (4319 mal gelesen)
duusend Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 23.01.2009 SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe in den konfigurationseigenschaften eines bauteils eine artikelnummer hinterlegt(siehe anhang), die auch in der stückliste auftaucht.soweit so gut. ist es möglich diese artikelnummer auch im schriftfeld zu zeigen? d.h im blattformat so was wie: $PRPSHEET:"konfigurationseigenschaft...artikelnummer" eintragen?! ich weiß, dass ich die artikelnummer auch bei den dateieigenschaften hinterlegen kann, aber ich will es aus den konfigurationseigenschaften ziehen, da wir schon sehr viele teile haben, bei denen die artikelnummer dort eingetragen wurde. danke, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
Hallo Thomas, kennst du die Großschreibtaste (Shift-Taste), ist eine echt schlaue Erfindung ? Nun zum Topic, hast du die Eigenschaft in einer konfigurationspezifischen Eigenschaft abgelegt oder wie meinst du "Konfigurationseigenschaft... Artikelnummer"? Wenn ja kannst du dir diese ganz normal über PRPSHEET/VIEW/Model holen, aber beachte wenn in den benutzerdefinierten auch eine Artikelnummer steht wird diese nicht angezeigt da konfigurationspezifische Eigenschaften vor benutzerdefinierten Eigenschaften ausgewertet werden. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, die sHifttaste Hakt ein wenig, da kann ich nichts machen :-) man kann ja konfigurationen von teilen erstellen und dafür eine beschreibung(z.b artikelnummer)hinterlegen, die in der stückliste auftaucht, wenn man den entsprechenden haken setzt. das heißt in der stückliste steckt schon der link zu dieser beschreibung...wenn ich jetzt diesen link hätte, dann könnte ich den auch im schriftfeld einfügen. und muss nicht alle artikelnummern in den dateieigenschaften bei z.b. description nachtragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
Ich hab nichts gefunden, dass was du da vorhast, wird meiner Meinung nach so nicht gehen. Ich wüsste nicht, wie du diesen Bereich mit Bordmitteln auslesen kannst. Was geht ist, dass du dir den Konfigurationsnamen anzeigen lassen bzw. auf diesen verlinken kannst! Wenn eure Konfigurationen Namen besitzen, die sinnvoll sind, dann kannst du dich auf diese Beziehen. Das hat den Vorteil, dass du keine neue Eigenschaftenanlegen musst, sondern du mußt nur deine Vorlage entsprechend umbauen und ggf. auf vorhandenen Zeichnungen austauschen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
Zitat: Original erstellt von dopplerm: BESCHREIBUNG nach dem $PRP...dann sollte es gehen lg Martin
Nein das geht nicht da mit Beschreibung (Description) die Dateieigenschaft "Beschreibung/Description" gemeint ist und nicht die Konfigurationsbeschreibung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
Wie kommt die Artikel-Nr. in das Feld? Händisch? Dann geht es nur per Makro, auslesen und in Eigenschaft schreiben. Ich habe hier unsere Kopplung zum PPS-System so erweitert, dass die Artikel-Nr. sowohl in den Konfig-Eigenschaften, als auch Konfigurationsbeschreibung geschrieben wird. In Baugruppen sehe ich sofort, welche Artikel-Nr. neben der Beschreibung verbaut ist. Konfigurationsnamen würde ich immer versuchen neutral zu halten, ein nachträgliches umbenennen ist meiner Meinung nach so gut wie unmöglich. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
@Bernd du hast Recht, es wird zwar bei den Konfigurationen angezeit, aber sonst nicht (ich verwende es, um User darauf hinzuweisen, das diese Konfig nicht verbaut werden soll) schnellste Weg um das wieder raus zu bekommen: Bei Normteilen einfach die BENENNUNG in die Excel Tabele übernehmen und dort die Spalte umbenennen und in Zukunft dort eintragen, fürchte ich lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duusend
Hallo, die Beschreibung und der Kommentar lassen sich nicht im Schriftfeld abgreifen. Ich habe dies so gelöst. In den Konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften habe ich Description2 und Description3 angelegt. Anschließend erzeuge ich eine Konfigurationstabelle in der sowohl Beschreibung und Kommentar als auch Description2 und Description3 enthalten ist. In der Tabelle setzte ich nun die Zelle Description2 = Beschreibung und Description3 = Kommentar. Im Schriftfeld kann ich nun die Description2 und Description3 abgreifen. Leider ein Umweg, aber so verfahre ich seit Jahren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
