  autom. Anordnung bei Fileselectbox
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  autom. Anordnung bei Fileselectbox (1407 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Windows hab ich bei der Verwaltung von Fenstern eine Haken gesetzt, der verhindert, das Fenster, die ich an und über den Rand des Bildschirms schiebe automatisch angeordnet werden.
Innerhalb SWX, beim öffnen von Dateien funktioniert diese Einstellung jedoch nicht.
Jetzt suche die SWX Option, mit der ich dieses Verhalten abstellen kann.
Es ist so, das diese Funktion mit einem starken Delay behaftet ist, dh. ich öffne die fileselectbox und hangele mich zu meiner Datei, dann springt plötzlich das Fenster aus dem Randbereich in die Mitte und regelmässig verliere ich somit meinen Focus und muss mich erneut zu der Stelle meines Pfades hangeln und das obwohl die fileselectbox nur marginal über den Randbereich gerutscht ist.
Unter Windows gibts diese Einstellung unter Systemsteuerung - Center für erleichterte Bedienung - Verwendung der Maus erleichtern - Verhindern, dass Fenster automatisch angeordnet werden, wenn sie an den Rand des Bildschirms geschoben werden.
Weiß jemand, wo ich das in SWX finde ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
wäre mir neu, dass es dafür eine SolidWorks Option gibt.
Ich kann das beschriebene Verhalten bei mir auch nicht nachstellen, egal wie ich diesen Haken in Windows einstelle reagiert die Datei-Öffnen-Dialogbox nicht auf die Annäherung an einen Rand des Bildschirms.
So wie du es beschreibst klingt es für mich auch eher so, als würde irgendein Tool die Dialogbox Richtung Maus bewegen - hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Tools oder "Erleicherung" aktiv oder eingestellt, die so etwas machen könnte?
Also ich kann es nicht nachstellen. SolidWorks 2012 x64 SP4.0, Windows 7 x64, Aero-Oberfläche.
Ciao,
Stefan
kmw
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert auch nicht mit allen Fenstern, es fällt mir nur auf und stört mich auch nur, wenn ich aus SWX heraus Dateien öffne.
Da ich sehr lange Pfade und auch noch sprechende Dateinamen benutzen muß (wirklich ätzend, aber ich komm nicht drumherum) ist meine Fileselectbox recht groß und sie hängt dann regelmäßig etwas über den SWX Fensterrand über.
Ich öffne also das Fenster, hangele mich dann den Pfad entlang und mittendrin springt dann das Fenster um, wegen dem Delay. Würde das Fenster sofort reagieren, wäre es auch halb so schlimm, aber es reagiert mit dieser automatischen Anordnung immer erst einige Sekunden später.
Wenn ich es dann nochmal über den Randbereich hinausschiebe, bleibt es dann auch dort.
Anfangs hab ich mich dadurch regelmässig verklickt in den Pfaden. Es nervt auch, wenn man sich grad den ganzen Pfad runtergehangelt hat und ich dann durch diese Fensterreorganisation die Pfadselektion erneut machen muß.
Schieb mal die Fileselectbox nur ein wenig über den Randbereich und wechsele Deinen Selektionspfad, das Fenster müsste sich dann nach einem Augenblick neu anordnen, zumindest tut es das bei mir so reproduzierbar.
Und Nein, ich hab keine weiteren tools, die soetwas verursachen könnten, aktiv.
Ich hab jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Das Verhalten liegt wohl weniger an SWX als an Windows generell. Ich kann das auch mit Wordpad nachvollziehen. Also liegts wohl doch an den Windowseinstellungen. Ist mir dort nur noch nie aufgefallen, weil es keinen spürbaren Delay gibt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Sep. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
interessant, ich hab damit auch noch etwas rumgespielt und kann den Effekt jetzt auch sicher reproduzieren. Sobald ich die Datei-Öffnen-Dialogbox z.B. bei Notepad aus dem aktuellen Bildschirmbereich hinausgeschoben habe und dann mit dem Mauszeiger die Adresszeile oder das Suchtextfeld berühre springt die Dialogbox wieder in den Bildschirmbereich. Das passiert bei mir allerdings praktisch sofort, nicht mit Verzögerung. Dummerweise ist der "normale" Weg nach dem Verschieben der Dialogbox, die ich dazu am oberen Rand anfassen muss, ja mitten durch die Adressleiste nach unten. Wenn man den großen Bogen außenrum macht und den Mauscursor von unten wieder ins Dialogfeld bringt passiert das nicht - wäre aber nur ein sehr rumpeliger Workaround
Es hat aber nicht mit SolidWorks zu tun, sondern passiert bei mir auch bei jedem Programm, dass die Standardboxen für Datei Speichern oder Datei Öffnen benutzt.
Vielleicht findet ja noch jemand was raus, ob man das irgendwo in Windows abschalten kann.
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann via nView (NVIDIA) das Verhalten bzw. das Ausrichten der Fenster programmbedingt steuern, z.B. bestimmte Programm immer auf Monitor 2 öffnen,
Dialogboxen immer auf Monitor 1 zentrieren etc.. Hier muß mann aber ein bisschen mit den Optionen spielen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
kmw
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig, ich arbeite hauptsächlich auf dem 2ten Monitor. Aber nView hab ich schon lange deaktiviert, weil es damit weitere ander Probleme gab.
Danke Stefan, der workaround ist zwar rumpelig aber trotzdem brauchbar, ich kann mich dran gewöhnen, besser als immer wieder den Pfad zu finden, danke für den Tipp.
/edit:
Uralter Witz, aber das passt grad so schön:  Ein Mann geht zum Schneider und sagt: "Der Anzug, den sie mir gefertigt haben, der passt nicht." Der Schneider schaut sich die Sache an und entgegnet: "Nun, sie müssen nur den linken Arm so anwinkeln, sich weit nach vorne beugen und den Kopf nach rechts drehen. Dann sitzt er wie angegossen."
Der Mann tut wie ihm geheißen und geht. Draußen beobachten zwei Männer, wie der Anzugkäufer ungelenk davonhumpelt. "Der arme Kerl ist ja total verkrüppelt", sagt der eine.
"Ja", entgegnet der andere, "aber er hat einen verdammt guten Schneider."
So komm ich mir im Moment grad vor, wenn ich mit der Maus um das Fenster drumherumfahre..
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe mit nView keinerlei Probleme da es so eingestellt ist das es nur bei SWX und unserem ERP was macht, bei allen anderen Programmen spielt nView keine Rolle bzw. schränkt dort nichts ein, ist aber wie gesagt einstellungssache.
