  Oberflächenzeichen
Autor Thema:  Oberflächenzeichen (2978 mal gelesen)
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch eine Suchmaschine bin ich auf diesen Link gestossen: http://www.youtube.com/watch?v=neVSt8ep74M
Soll jetzt keine Werbung für irgendein Produkt sein, nein ich will das als add-in für SolidWorks.
Gibt es sachdienliche Hinweise?
Oder geht das im SolidWorks schon nur ich weiß nicht wie es geht??
Dank euch.
La Forge - Ende
Matthias Storz
Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Storz an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Storz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Storz
Solidworks 2021 SP2.0
Solidworks Flow Simulation
MaxxDB 2023 SP0.04
1.) i7-3770 3.4GHZ
Win10 x64
24GB / Nvidia Quadro P1000
2.)Dell Precision 5820
i9-10900X
Win10 x64
64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La Forge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo La Forge
das kann Solidworks auch alleine:
Unter Einfügen ==> Beschriftungen findest du das was du suchst.
! Sorry, habe glaub ich jetzt erst verstanden was du meinst: Die Sammeleigenschaft. Die habe ich auch noch nicht gefunden.
Gruss aus dem Schwarzwald
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 20. Sep. 2012 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La Forge 10 Unities + Antwort hilfreich
http://solidworks.cad.de/
dort einfach etwas durchlesen und du findest noch viel mehr nützliches
(auch das gesuchte)
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
La Forge
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen
@Matthias:
Ja - genau, die Zusammenfassung (möglichst assoziativ, wie im Video gezeigt) ist was mich interessiert.
@martin:
Die 2 (3) Makros in der Tauschbörse habe ich mit der SolidWorks 2011er Version hier nicht zum laufen bekommen. Die Frage hier läßt schon vermuten, dass auch andere im Moment keine lauffähige Version haben...
Danke trotzdem, auch an Manuel Middrup und Uwe Thieme für die Veröffentlichung der Makros und Stefan Berlitz fürs hosten
La Forge - Ende
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La Forge 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es noch eine neuere Version von <SWFinsih>, probier die mal. Sollt eigtl. gehen. Gruß, mct Link: Link
[Diese Nachricht wurde von McT am 20. Sep. 2012 editiert.]
La Forge
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - danke, die "neue" Version läuft hier aber "nur" mit XP.
Es entspricht auch dem was ich mir darunter vorstelle
Bei Win7 findet das Programm die laufende SolidWorks-Sitzung nicht
Ich werde mal die Kontaktmöglichkeiten nutzen
Für andere Anregungen bin ich aber immer noch offen
La Forge - Ende
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La Forge 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch Win7 und bei mir läuft es ohne Probleme.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
La Forge
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung, Bernd.
Bei den Kollegen mit Win7 64Bit läuft es auch
nur bei mir (Win7 32Bit) nicht...
La Forge - Ende
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La Forge 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT][ironie]Wie 32-Bit Win7 gibt es auch noch!   [/ironie]
Aber ist mal was neues kenne das Problem eher anderstrum  [/OT]
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Sep. 2012 editiert.]
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La Forge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo La Forge,
schalte die Benutzersteuerung in WIN 7 aus.
Herr Thieme (Programmiere des Programmes) hat mir vor 3 Wochen auch so geholfen  .
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
La Forge
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karsten - so geht das hier auch. Für Testzwecke reicht mir das auch, ich muss ja nicht damit arbeiten
...und wenn es den Anwendern gefällt, dann such ich auch nicht weiter
Schönes WoE für alle
La Forge - Ende
