  Text auf part schreiben
SOLIDWORKS NEXT | Episode 2: High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Autor Thema:  Text auf part schreiben (11052 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf eine Platte einen Text schreiben. Das Textstil soll Arial sein, und die Schrift soll als Single-Line ausgeführt werden.+
Der Text soll eingraviert werden und nicht so "dick sein"
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Worin besteht die Frage?
Du suchst eine passende Schrift in SWX, oder eine Methode, um die Schrift zu applizieren und dem Fertiger klar zu machen, was er tun soll? (DXF etc...)
Grüße Günter
Anwender36396
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf die Oberfläche einer Platte Skizze erstellt und hier einen Text aufgebracht.
Der Text ist aber zu breit, ich möchte nur einen Text der einfach geschrieben ist. So wie beispielsweise "Arial"
Ich habe ein Bild eingefügt, wie ich den Text erstellt habe, aber nicht so haben möchte.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung liegt darin, das du dir im Internet entsprechende Schriften suchst, ggf. auch kaufst, und diese dann im SolidWorks verwendest. Hatten wir gerade neulich; Suchbegriffe Single-Line, Single-Stroke, Einlinien-Schrift, Gravieren, ...
Einen schönen Gruß von Heiko
Anwender36396
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich dachte, die Schriften aus SolidWorks, wie arial oder auch comic sans sind Single-line Schriften.
GWS
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
ich denke dass das Problem darin besteht, dass SWX eine Singel-Line-Schrift nicht zu einem Volumen wandeln kann. Deshalb werden alle Schriften als Outline realisiert / umgerechnet.
Ich kann dir momentan leider keine andere Lösung anbieten, als nachträglich in den Zeichnungsableitungen zu "pfuschen" Als Solid wirst du Singel-Line-Schriften nicht darstellen können.
Grüße Günter
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Verlager das Problem auf den, der das graviert, die haben sowas meist schon. Schreib nur was für ein Text da hin soll, bei Bedarf gib noch die Grösse der Schrift an.
Ansonsten besorg dir den SHL Font (kostet meist was) oder erzeug eine DXF Datei, die du weitergibst.
GWS
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Näherung hab ich noch, wenn es sich nur um wenig Text handelt:
1. Text in Solid gravieren
2. Mit "Fläche verschieben" und der Option "Offset" die Flächen der Buchstaben um einen Betrag, der etwas weniger als die Buchstabendicke (?) beträgt verschieben.
Ich hoffe das hilft dir kurzfristig.
Grüße Günter
Hab leider nur ein SWX 2012 zur Hand, sonst hätte ich dir als Beispiel ein Solid zukommen lassen.
GWS
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
120917Flaecheverschieben.SLDPRT
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - hab nur das 2008 vom Inventor gelesen.
Hier das Solid
[Diese Nachricht wurde von GWS am 17. Sep. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand auch in diesem Faden
vielleicht ist das hier etwas für dich...
da gibt es eine kostenlose Testversion ...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Anwender36396
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps,
ich werde die Schrift jetzt so, wie ich sie habe lassen und den Rest mit dem Fertiger abklären.
Heike
Seminger
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich weiß, der Beitrag ist ziemlich alt. Aber ich muss die ganze Geschichte noch mal hervorkramen...
Günther schrieb am 17.09.2012 dass
das Problem darin besteht, dass SWX [SolidWorks] eine Singel-Line-Schrift nicht zu einem Volumen wandeln kann
Gibt es da mittlerweile Neuerungen in SolidWorks, die da Abhilfe schaffen? Ich muss ein Teil mit Beschriftung an ein anderes 3D-CAD-System (Cimatron) übergeben.
Wenn ich Beschriftungen mit einer Single-Line-Schrift realisiere, habe ich ja nur eine Skizze, die nicht mit übergeben wird.
Oder habt Ihr noch andere Ideen zu dem Thema?
Viele Grüße,
Sebastian
Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen?
- Fast die Hälfte....
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 14. Dez. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist jetzt nicht genau Deine Lösung, aber vielleicht doch interessant...
Als Single Line Schrift verwenden wir "DPS Schrift Single".
Wir arbeiten mit SolidCam und hier wird die Schrift automatisch erkannt.
Es reicht also eine Skizze mit dem Text und man muss im CAM nur noch die Tiefe eingeben.
Bei Teilen mit vielen Beschriftungen ist das in der Performance spürbar.
SWX muss die Schrift nicht austragen!
GWS
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
171214SchriftalsOberflaecheSWX2018.SLDPRT
171214SchriftalsOberflaecheSWX2018.STEP
Du könntest aus der Single-Line-Schrift eine (senkrecht zur Skizzierebene ausgetragene Oberfläche machen, die du dem anderen CAD-System übergeben kannst.
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das werden wir mal probieren! Danke!!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit SOLIDWORKS 2014 gibt es:
Verwenden von Einlinienschriftarten
Sie können Einlinienschriftarten verwenden, wenn Sie Skizzentext auf Teile oder
Baugruppen anwenden möchten (z. B. für die Lasergravur, für die Wasserstrahlbearbeitung
und für CNC-Bearbeitungsverfahren).
Einlinienschriftarten werden auch als Gravurschriften bezeichnet. Verwenden Sie die
Schrift OLFSimpleSansOC Regular als Einlinienschrift.
AndiS
mikesmith13
Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von mikesmith13 an!   Senden Sie eine Private Message an mikesmith13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikesmith13
MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 19. Feb. 2018 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Seit [b]SOLIDWORKS 2014 gibt es:
AndiS[/B]
Es gibt aber keine möglichkeit dies zu vertiefen oder Auszutragen  oder ?
GWS
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikesmith13: Es gibt aber keine möglichkeit dies zu vertiefen oder Auszutragen  oder ?
Wie kannst du eine Linie mit Breite 0 (also keine Fläche) vertiefen oder austragen? Wie sieht der geometrisch korrekte Körper dazu aus
Es kann ja kein Volumen sein! -> Entweder es weiterhin bleibt nur eine Kurve auf einer Volumenoberfläche oder die Schrift wird selbst zu einer Oberfläche (Lösung zur Oberfläche siehe oben)
Grüße Günter
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß ist schon etwas älter das Thema aber dann brauch ich kein neues Fass aufmachen.
Ich stehe vor einem ähnlichem Problem, ich habe Datei weitergäbe über .step für unser CAM System.
Jetzt muss ich auch irgendwie die Schrift auf mein Stück bringen.
Da brauche ich aber wieder die Singleline Font damit wir das gravieren können.
Jetzt habe ich hier gelesen mit zur oberfläche Austragen, was ja erstmal ne absolut geile Idee ist.
Wenn ich das mit OLF SimpleSansOC probiere kommt folgende meldung:
Code:
Ein-Linien-Schriftarten sind bei Abspalten-Features nicht zulässig. Ändern sie blabla...
Eine Oberfläche austragen ist doch kein Abspalten oder irre ich mich?
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden beides...
damit für den Kunden im CAD (natives Format) die Beschriftung mit dabei ist, wird die Schrift als ausgetragener Schnitt aufs Teil gebracht.
Für unsere Fertigung gibt es an gleicher Stellen eine Skizze mit Singleline Schriftart (CAMWorks-Schrift), damit sie diese mit dem Stichel gravieren können.
Diese geht jedoch beim Speichern in ein natives CAD-Format verloren.
Die Schriften liegt zwar nicht immer Deckungsgleich, aber das spielt für uns meistens keine Rolle.
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bei Übergabe zur Step die Skizzen verloren gehen ist ja mein Problem.
Hier gehts jetzt nicht um Kunden sondern nur der Interne Ablauf CAD->CAM
Und wenn ich ne Richtige Nut für die Buchstaben habe kann ich damit im CAM nicht wirklich was anfangen.
Ich brauch im CAM eine Kante von der ich die Geometrie abgreifen kann, dafür wäre die Ausgetragene Oberfläche optimal.
Aber das macht SWX eben mit der Singleline Font nicht, was ich auch nicht nachvollziehen kann da eine Oberfläche doch auch erstmal die Dicke 0 hat
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 13. Okt. 2021 editiert.]
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist dein CAM also keine SOLIDWORKS Zusatzanwendung.
Sonst solltest du ja mit den original SOLIDWORKS-Dateien arbeiten können.
Ich probier mal noch etwas rum...
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deckelmaho:
Ne richtig das CAM hatten wir bereits bevor wir SolidWorks zugelegt haben.
Ich kann dort zwar auch direkt die .sldprt reinladen allerdings übernimmt er trotzdem keine Skizzengeometrien, liegt halt an dem Programm. Deswegen benutzen wir steps weil sie in der Dateigröße wesentlich kleiner sind.
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 14. Okt. 2021 editiert.]
Kaulquappe91
Sehen Sie sich das Profil von Kaulquappe91 an!   Senden Sie eine Private Message an Kaulquappe91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaulquappe91
erstellt am: 04. Okt. 2024 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle welche auf diesen Thread stossen mit dem selben Problem:
- Skizze erstellen mit dem Text in einer "Einlinien" Schriftart (z.B. OLF SimpleSansOC)
- Feature Umwickeln anwenden mit der Umwicklungsart Anreissen.
- Teil als step exportieren
- Teil im CAM importieren (z.B. in Fusion360)
Getestet mit Solidworks 2024 und Fusion 360
