| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Thema: Text aufsticheln (3363 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Bauteile, auf denen die Artikelnummern gestichelt werden sollen. Wenn ich im 3D-Modell mit "Text" arbeite, habe ich eine Schrift wo die Buchstaben ähnlich einer Tasche dargestellt werden, Gibt es eine Schrift, die nur einen Strich darstellt (wie zB eine Kurve)? Die Zeichnung müssen wir dann immer im DXF Format speichern, damit sie von der Maschinen gelesen werden kann. Die Fräse hat eine Siemens Steuerung. Für eure Mühe schon mal ein Danke schön in voraus
Gruß Martin
------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo, diese Themen gab es glaube ich schon. Die Stichworte sind Outline (für die Aussenkontur-Schriften) bzw. Single Stroke oder Single Line (für Ein-Linien-Schriften), Gravieren. Wenn die hier mal suchst, bzw. g**gelst, bekommst bu bestimmt Windows-Schriften zum herunterladen und verwenden in SWX. meistens muss man die Schriften kaufen: http://www.onelinefonts.com ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Tip "Single Line" war schon ganz gut. Darüber bin ich darauf gestoßen, das man diese Schrift dann als G-Code Umwandeln muß. Kennt sich jemand damit aus? Wie wandel ich es denn um? Danke und schöne Grüße Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Mit G-Code ist hier die Umwandlung in CAM-Daten gemeint, also die Programmsprache, die NC Steuerungen verstehen. Dazu verwendet man idR. Programme, die Geometriedaten in G-Code umwandeln, also CAM. Geht es nur um die Texte, gibts auch kleinere Tools, da würde ich mal nach GCODE Generatoren suchen (kostenfreie tools, die dxf-Daten und ähnliches umwandeln können). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
