  Ketten Verknüpfung
Autor Thema:  Ketten Verknüpfung (3927 mal gelesen)
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne wissen ob SolidWorks eine Möglichkeit bietet, Teile einfach nacheinander zu verknüpfen.
Und zwar habe ich mir das so vorgestellt dass ich ein Teil in die Baugruppe einfüge. Danach SWX automatisch weis wo Teil 2 hin kommt und dann wieder wo Teil 3 hin kommt.
Ich will sozusagen nach und nach aus einzelnen Elementen eine Wand aufbauen ohne jedes Element einzeln Manuell zu verknüpfen.
Einige CAD Programme bieten eine solche Möglichkeit. Dies sind meist jedoch 2D Programme. Die arbeiten dann z.B. über einen Anfangs- und einem Endpunkt.
In SWX hab ich auch schon etwas rum experimentiert. Als erstes ist mir die Verknüpfungsreferenz in den Sinn gekommen. Da ist jedoch das Problem das hier nur Referenz 1 an Referenz 1 verknüpft wird. Dann Rev. 2 an Rev. 2 usw.
Ich bräuchte es aber so Rev. 1 an letzte eingefügte Rev. 2
So eine Wand kann aus mehreren gleichen Elementen bestehen die dann auch die gleichen Rev. Bezeichnungen haben. Dann Funktioniert die Verknüpfungsreferenz ab Teil 2 nicht mehr.
Daher meine Frage, bietet SolidWorks eine Funktion für meinen Fall.
Gruß Marco
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um immer das gleiche Teil handelt, dann wäre das Mustern (in der BG) besser als Verknüpfungen. (man kann auch Teile vom Muster auszulassen - da wo in die Wand ein Fenster muß
G. thomas
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das mit dem Mustern nur so einfach währe
50% der Elemente sind gleich und 50% komplett anders. Zudem sollte ein Element auch mal komplett durch "element ersetzen" ausgetauscht werden können. Es sind auch nicht nur die Fenster oder andere Dinge sondern auch die Außenmaße die sich ändern können. Es ist für uns einfach vorteilhafter jeses Element einzelnd greif- und bearbeitbar zu machen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
verrefmehrfach.zip
ketverkteil.avi.txt
Hallo Marco,
ich habe mir mal ein Beispiel mit Verknüpfungsreferenzen aufgebaut und es funktioniert wunderbar.
Du weißt schon das du auch mehrmals die Verknüpfungsreferenz mit selben Namen in einem Teil erzeugen kannst, zum Beispiel einmal vorn und einmal hinten am Teil. Weil wenn du dann mit der Maus am "anzudockendem" Teil entlang fährst wechselt er von vorne "Anstecken" auf hinten "Anstecken" siehe Video.
Anbei auch meine Dummy-Modelle.
Ich hoffe mal das ich nicht in die falsch Richtung denke.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd ,
für mich ist es perfekt!
G.  thomas
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT] Danke für die Ü´s Thomas[/OT]
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
So würde es mir schon reichen, Danke
Hatte mit den Verknüpfungsreferenzen ewig rumgespielt aber es hatte sich nie da hin positioniert wie ich es wollte.
Das mit den mehrfachen verknüpfungsreferenzen und dem andocken wenn man mit der Maus drüber fährt kannte ich schon.
Aber wie gesagt es wollte einfach nicht so richtig
Werde dein Beispiel morgen mal auf meine Modelle anwenden. Hoffe es klappt endlich. Danke nochmal für deine Mühe.
gruß Marco
PS: auch von mir sind Ü's unterwegs
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 13. Sep. 2012 editiert.]
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe dein Beispiel jetzt mal genauer angeschaut.
Mit einfachen rechteckigen Teilen bekomme ich es genauso hin wie du. Habe ich jedoch eine Wand die aus mehreren Teilen besteht(Baugruppe) dann funktioniert es nicht. Ich bekomme die Elemente nicht ein mal ansatzweise Positioniert. Die Elemente sollen auch mit einer Nut & Feder Verbindung verbunden werden. Das klappt auch nicht da immer die Feder auf die Feder springt. Eine Lösung habe ich also noch nicht gefunden. Werde mich morgen nochmals daran machen.
Gruß Marco
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
hast du vielleicht ein zwei Beispielmodelle die in etwa deinen Teilen entsprechen?
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Element.zip
Hi bk.sc
Habe ein Element hoch geladen das so ziemlich den unseren ähnlich ist.
Gruß Marco
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
verkbgw.avi.txt
Element-neu.zip
Hi marco,
Funktioniert doch ganz gut  .
Hab die Verknüpfungsreferenzen einem Einzelteil und nicht der Baugruppe selber zugeordnet, da das Problem beim zuordnen in der Baugruppe ist, dass SWX beim einfügen einer BG alle Komponenten untersucht bezüglich automatischem Verknüpfen und da gibt es einfach zu viele Varianten wie SWX verknüpfen kann und mann wirklich nur mit viel gefummel SWX dazu bringt die Verknüpfungsreferenzen der BG zu verwenden.
Hoffe du kannst das auf deine anderen BG´s übernehmen.
PS: Werde das mal bei unserem SWX Reseller ansprechen.
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Funktioniert ja Super.
Auf Teileebene zu arbeiten war warscheinlich die Lösung. Hab immer nur auf Baugruppenebene versucht zu verknüpfen.
Muss jetzt dennoch schaun wie ich das für mich umsetze da die Elemente über ein Zusatztool Konfigurierbar werden sollen.
Meine Idee war ja mit Ebenen zu arbeiten und diese zu verknüpfen. Da die Ebenen immer da sind und ich diese frei Positionieren kann.
Danke für deine Unterstützung. Werde mich hier noch mal melden sollte ich wieder auf Probleme stoßen
Gruß Marco
