  Achtung! In 2012 gibt's Probleme bei den Gewichten in den Schweißteilen!!!
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Achtung! In 2012 gibt's Probleme bei den Gewichten in den Schweißteilen!!! (1300 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
wir haben herausgefunden dass es bei Schweißkonstruktionen, insbesondere bei den Strukturbauteilen, zu falschen Gewichtsangaben kommen kann.
Das ist dann der Fall wenn einzelnen Körpern unterschiedliche Materialien zugewiesen werden.
Ein kurzer Check ist der einfache Vergleich ob das Gewicht in "wie bearbeitet" und "wie geschweißt" ungefähr gleich ist.
Einzige Abhilfe bislang: jedem Körper separat das jeweilige Material zuweisen.
Leider führt das in weiterer Folge auch zu Problemen in Simulation - wir hatten zB mit den falschen Eigengewicht gerechnet...
SW ist informiert und hat die Priorität "hoch" gesetzt (was auch immer das heißen mag....)
Also seid vorsichtig!
R.
www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html
http://www.tacton.com/
