  Zusammenbauzeichnung
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zusammenbauzeichnung (2702 mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in einer Zusamenbauzeichnung muß ich einige Teile, welche genormt sind oder zugekauft werden, von der Schraffur ausschließen. Wie kann ich das bewerkstelligen? In der Hilfe habe ich hierzu nichts finden können.
Danke und Grüße
Bendex
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
gib mal in der Hilfe das Stichwort "Isfastener" ein,
das sollte helfen.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
kmw
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften Isfastener = 1 eingeben.
Dann werden die Teile zukünftig nicht geschnitten.
Bei vorhandenen Schnitten auf die Eigenschaften des Schnitts gehen und dann im Schnittbereich die Teile selektieren, die nicht schraffiert werden sollen, ggf. auch mit Qtrl-Q aktualisieren.
Was auch hilft, die Schnittlinie bearbeiten und den Schnitt dadurch neu zu erzeugen.
Bendex
DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Bendex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch ein kleiner Nachtrag:
Das geht nicht automatisch; Man muss schon die Option (siehe Bild) selbst aktivieren.
Und: Toolbox-Teile werden automatisch erkannt, brauchen kein IsFastener-Flag.
Einen schönen Gruß von Heiko
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du es nicht global für dieses Zukaufteil bestimmen magst, kannste es auch ganz schnell direk in der Schnittansicht.
Schnittansicht anklicken > RMT > Eigenschaften > Reiter "Schnittbereich"... und dann einfach auf die Komponente/Teil im Schnitt klicken, was nicht geschnitten werden soll.
Fertig.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
