 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Printman und SWX in 64 bit-Struktur (4849 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat schon jemnd Erfahrungen mit SWX in 64 Bit und dem Programm "Printman" von Uwe Thieme ? Habe seit letzter Woche die 64 bit Version von SWX auf dem Rechner und dieses schöne Programm weist den Fehler aus: "Solid WORKS ist nicht gestartet". Kennt jemand Abhilfe, bzw funzt das nicht in 64 bit? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo zusammen! Ich hab die aktuelle Version unter Win7/64Bit und SWX 2012/64Bit nicht zum laufen gebracht. Der Leidensdruck in der Firma war (leider) nicht hoch genug, um Uwe um eine Anpassung zu bitten. (und zu bezahlen!...) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es ausprobiert, auch bei mir funktioniert es immer noch nicht Ich bekomme eine Fehlermeldung, das keine Solidworkssitzung geöffnet ist. Vielleicht ein VBA-Fehler? Kennt jemand ne andere Idee Zeichnungen verschiedenster Formate mit Voreinstellungen aus SWX  aus zu drucken? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, hast du mal versucht, dein SolidWorks vorher als Admin zu starten? Ich kenn das von meinen Programmen her so, dass ich mit CreateObejct ein neues SolidWorks aufmache, es geht aber auch sich mit GetObject an eine laufende Sitzung anzuklinken. Dazu muss Windows nur wissen, welches Object das ist und unter Windows 7 wird aufgrund einer eingeschränkten Berechtigung in HKLM nur was eingetragen, wenn das ein Admin startet. Also zumindest einen Versuch ist es wert ... Ein VBA Fehler ist es sicher nicht, es kommt ja scheinbar sogar die explizite Nachricht, dass es kein SolidWorks gefunden hat. Hast du mal im Taskmanager nachgeschaut, ob eine sldworks.exe dort zu sehen ist? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Nochmals Hallo Karsten Hab es jetzt auf unserem Test-Computer mit Win7SP1 64bit und SWX2013Beta3 64bit getestet, und auch da hat es funktioniert. (Hab lokale Adminrechte) Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für deine Hilfe. Ich bin als lokaler Admin in Windows angemeldet. Im Taskmanager steht eine sldworks.exe . Kommt man an das Programm "Printman.exe" dran, um zu sehen, ob dort ein "GetObject" oder "CreateObject" verwendet wird? Lieg ich da mit meinen Programmierkenntnissen falsch, das das in der Ausführungsdatei "printman.exe" steht? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, ja, du gehst recht davon aus, dass die Art und Weise, wie SolidWorks angesprochen wird, in der EXE steht. Nein, es gibt keinen mir bekannten Quellcode dazu. Da musst du ggf. den Autor Uwe Thieme ansprechen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist geschafft, Nachdem ich Uwe Thieme angemailt habe, hat er mir den Vorschlag gemacht, die Benutzerkontosteuerung auszustellen. Gesagt, getan und es klappt So jetzt kann Karsten wieder entspannt arbeiten  Das Programm "Printman" kann ich nur empfehlen. Einige Anpassarbeiten notwendig, aber sehr hilfreich, wenn man mehrere (bei mir sind es bis zu 150) Zeichungen in den verschiedensten Formaten und auch bei gleicher Zeichnung 1x in DIN A4 und 1x in Original ausdrucken muss. Spart verdammt viel Zeit, da das Drucker einstellen entfällt. Diese Zeit nutze ich lieber um in diesem Forum zu "lernen" Danke an alle, die mir geholfen haben. Insbesondere Uwe Thieme Ü´s sind unterwegs. @ Stefan: wie kann ich Uwe Thieme, der evtl. auch im Forum Mitglied ist Ü´s geben? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, probier es auch mal mit dem Ausschalten der Benutzerkontosteuerung, wenn Du die Rechte dazu hast. (Mensch das klingt ja doof: "wenn Du die Rechte dazu hast".) ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, Zitat: Original erstellt von ruppich-guldser: @ Stefan: wie kann ich Uwe Thieme, der evtl. auch im Forum Mitglied ist Ü´s geben?
Ich kann mir zwar vorstellen, dass Uwe hier öfter mitliest und vielleicht auch schreibt, aber ich zumindest hab sein Pseudonym nicht greifbar. [Edit]Ah, Andreas ist da aufmerksamer, das passende Profil dürfte McT sein.[/Edit] Aber du hast doch schon Kontakt zu ihm, wie wäre es statt mit virtueller Unities mit einem handfesten Dankeschön? Auf seiner Seite www.umct.de hat er z.B. auch ganz viele Fotos von Kakteen, die er daher vermutlich sammelt und hegt und plegt. Wie wäre es ihm einen stacheligen Gruß zu schicken? Oder einen Amzon-Gutschein für ein neues Fachbuch über Kakteen? Oder so eine Art Aufmerksamkeit eben, solche Dinge sind auch bei den viele Helferlein willkommen, die es nicht deswegen tun ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
