  Modell Positionieren und drehen abhängig von Skizze
Autor Thema:  Modell Positionieren und drehen abhängig von Skizze (1675 mal gelesen)
Lamsung
Sehen Sie sich das Profil von Lamsung an!   Senden Sie eine Private Message an Lamsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2012 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Guten Abend
versuche mit SWX ein Modell abhängig von einer Skizze zu positionieren und zu drehen.
Bin am Durchdrehen javascript:InsertSMI(' %20');aber das Modell dreht sich trotzdem teilweise 180° mehr oder weniger.
Die Aufgabe ist sicher trivial, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen das sich das Blech korrekt mit der Skizze dreht
Gruess
Lamsung
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-V2.zip
ich hab es nur kurz getestet - aber es geht.
Ich habe in der Skizze zusätzliche Hilflinien erzeugt, zu denen ich die Verknüpfung hergestellt habe. Deine Variante mit deckungsgleichen Ebenen und Parallelitäten ist geradzu prädestiniert "umzuspringen". D.h., wenn die Winkeländerung sehr gross ist, findet SWX die andere mathematisch ebenfalls gültige Lösung - die allerdings nicht gewünscht ist. Verknüpfst du jedoch Kanten auf Punkte, so gibt es nur eine Lösung; dazu sollte dann eingentlich noch ein dritter Punkt verknüpft werden - habe ich gerad' vergessen. Geht trotzdem.
Einen schönen Gruß von Heiko
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Heiko
Vielen Dank für den Hinweis,
funktioniert perfekt mit Verknüpfung von 2 Punkten
Gruess
Paul
