  Schlauch / Kabel erstellen
Autor Thema:  Schlauch / Kabel erstellen (12735 mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen SW 2012 SP04 professional, also ohne Routing Funktion. Bin leider noch nicht so fit darin (erst paar Monaten User). Muß jetzt einen Schlauch/Kabelbaum zeichnen, der an bestimmten Punkten Anbindungen zu anderen Teilen in der Baugruppe hat. Geht das auch mit dieser Version? Habe bereits einiges versucht. Profil (Kreis) auf Ebene skizziert, darauf die Leitkurve als Spline> alles mit 3D Skizze. Hat nicht funtioniert.
Gibts da eine Lösung?
Schönen Gruß
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gekko,
...darauf die Leitkurve als Spline> alles mit 3D Skizze. Hat nicht funtioniert.
Hast du Profil und Bahn in separaten Skizzen erstellt?
Willst du das Teil im Kontext der Baugruppe erstellen?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die dn schweißteil missbrauchen
strukturbauteil
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
gekko500
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlauch bzw. Kabel als Einzelteil mit 2D Skizzen funzt ja. Aber in der Baugruppe zu zeichnen ist das Problem, da die "Aufsatz/Basis austragen" Funktion nicht vorhanden ist. Oder ich finde die nicht?!
Wäre auch schön wenn man die Funktion "Leitungslinie" als Leitkurve verwenden könnte,geht aber scheinbar nicht.
Ich versuchs mal mit "schweißteil" und meld mich noch mal.
Danke vorerst
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Baugruppenfeature ist Aufsatz Basis austragen nicht möglich.
Aber wenn du in der Baugruppe ein neues Teil erstellst, dann hast du alle Feature an der Hand.
In der offenen Baugruppe:
Komponente einfügen--> neues Teil-->Skizzierebene(Fläche)auswählen-->Skizzieren.
Wenn du so verfährst, dann springt das neu eingefügte Teil sofort in den Bearbeitungsmodus und du kannst Referenzgeometrieen aus der Baugruppe verwenden um deine Skizze zu definieren und wie im Einzelteil arbeiten.
Das Teil wird als virtuelle Komponente erstellt.
Gib mal in der Hilfe virtuelle Komponente ein!
DPS-Software GmbH
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon richtig: Volumen kann nur in Teilen, nicht in der Baugruppe direkt gespeichert / erzeugt werden.
Vorgehensweise:
- Mache ein neues Teil (Kabel/Schlauch).
- Erzeuge die gewünschte Bahn in einer 3D-Skizze per Spline o.ä.
- Erzeuge, falls notwendig, eine Skizzierebene senkrecht zur Bahn.
- Skizziere darauf 2D einen Kreis.
- Benutze "Aufsatz austragen" mit dem Profil und der Bahn
  (du sprichst immer von Leitkurve - das ist etwas anderes!)
Fehlerquelle: Die Krümmung der Bahn darf nicht kleiner werden, als die Ausdehnung des Profil in die Ecke, sonst kommt es zu Selbstschneidung! Du sagst ja, du hättest es 2D schon hinbekommen, also weisst du ja eigentlich, wie es geht, oder?
Einen schönen Gruß von Heiko
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.SLDPRT
anbei ein Beispiel.
Ich nutze die Funktionen fast tagtäglich. Überhaupt kein Problem sowas in SWX abzubilden.
paul
[Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 23. Aug. 2012 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
strukturbauteil
Geht nur mit Linien und Radien, nicht mit Splines.
